kabelboom
Quark
kabelboom
Hallo, een vraag, heb mijn 2RU in elkaar en de motor start
nu heb ik de kabelboom aangesloten en kwam er achter dat de stekker waarin het rode stroomdraad zit, af en toe heet wordt, iemand enig idee wat er fout kan zitten ?
Re: kabelboom
kan verschillende oorzaken hebben de accu maakt inwendig kortsluiting (kromme platen) of je gelijkrichter is niet helemaal jofel.
de draad kan ook ergens kortsluiting maken maar dan zou de zekering knappen, maar een te zware zekering kan dit vertragen.
Wel vreemd dat hij af en toe heet word , daarom verdenk ik eigenlijk of de accu of de gelijk richter.
Re: kabelboom
Slechte stekkerverbindingen laten draden ook flink heet worden.
Quark
Re: kabelboom
Ik had er een nieuwe gelijkrichter ingezet, maar heb de oude nog liggen, ga dit proberen. De accu is nieuw, en ik zal alle stekkerverbindingen schoonmaken of vervangen.
Bedankt
Bedankt
Quark
Re: kabelboom
Heb mijn kabelboom uit elkaar gehaald en alle geoxideerde verbindingen vernieuwd. Nu gingen er 2 draden naar de rem schakelaar, een zwarte met witte streep en er viel een gele uit die nergens aan verbonden was zat volgens mij wel op de rem schakelaar, Wie weet welke draden er naar de rem schakelaar gaan ? Heb de elektrische schema's bestudeerd, maar voor mij als leek gedeeltelijk aba cadabra
Re: kabelboom
Bruin en geel gaan naar je remlichtschakelaar, blauw en geel gaan naar je remlicht toe.
Zwart wit gaat van je ontsteking naar je contactslot
Quark
Re: kabelboom
Bedankt
Al puzzelend kom ik er uit
Re: kabelboom
pee67 schreef:Ik ziet dat er een fout in mijn tekst zat, even rechtzetten voordat je op het verkeerde been gezet wordt.
Bruin gaat naar de remlichtschakelaar en geel gaat vanaf de remlichtschakelaar naar je achterlicht,
daarnaast komt er nog een blauwe draad vanuit de kabelboom die naar je achterlicht gaat.
elektra.php hier kun je alles nakijken incl de kleur van de bedrading
Quark
Re: kabelboom
Ben ik weer
Knipperlichten werken, toeter ook. Nog even een vraag, het zwart witte draad van het vliegwiel, gaat die naar de zwart witte van de kabelboom en de zwart witte van de bobine naar het witte stekker blokje ?
Quark
Re: kabelboom
Dus zoals ik omschreven heb moet het worden aangesloten ?
