Setup
FrankFS1
Setup
Bericht door FrankFS1 »
Goedenavond,
Op mijn yamaha 2f2 zit:
FS1 cilinder
16mm mikuni carburateur
sproeier 170
Rijdt 70km/h
Ik weet dat een FS1 cilinder alleen trekt in de hogere toeren maar ik wil graag wat meer vermogen in het middengebied terugwinnen, mijn vraag is waar kan ik een goede hoge druk cilinderkop kopen, en past elke 50cc cilinderkop erop (boring is hetzelfde dus lijkt mij wel?)? Flink afvlakken gaat al weer 6/7 tientjes kosten volgens een autozaak in Tiel (Betuwse Motor Revisie).
Welke tandwielverhouding is het beste bij deze setup? Ik ben 16 jaar, dus geen zwaargewicht :P . Hij zakt momenteel nogal in als ik opschakel naar de 4.
Over de pijp ben ik ook nog niet zeker of het een snelle is of niet, er staat op LUHAC en de bocht zit vast aan de uitlaat (dit is gelast volgens mij). Buitendiameter van de bocht is 30mm, dus zal wel 28mm van binnen zijn. Foto's daarvan zal ik morgen erbij voegen.
groetjes
Re: Setup
Gewoon een hogedrukkop kopen en deze zelf nog wat extra vlakken werkt prima. Toko's staan allemaal in de FAQ en verkopen allemaal dezelfde batches. In de opvoerFAQ is beschreven hoe je voor een paar dubbeltjes zelf vlakt. Als je wat serieuzer wil, Gino vragen. Staat allemaal in zijn topic.
FrankFS1
Re: Setup
Dus zo'n HD kop van een Puch Maxi kan ik ook met gemak op een Yamaha monteren?
http://www.jmpbonderdelen.nl/cilinderko ... xi-nt.html
Re: Setup
Als je van lelijk houdt... Je tapeinden zijn eigenlijk te lang voor zo'n ding. Waarom pak je geen FS1 HD kop? Of vlak je je eigen kop zelf?
Re: Setup
k-star kopjes doen het ook goed, wel monteren met pasbussen ivm centreren.
FrankFS1
Re: Setup
NIX schreef:Als je van lelijk houdt... Je tapeinden zijn eigenlijk te lang voor zo'n ding. Waarom pak je geen FS1 HD kop? Of vlak je je eigen kop zelf?
Zijn er HD kopjes speciaal voor de FS1? :shock:
Vandaag even bij Cok van den Heuvel in Tiel langs geweest, die had nog een redelijk afgevlakt hd kopje liggen die ik voor een tientje mee kan nemen.
Ga deze kopen en dan nog zelf even wat afvlakken.
wiebo
Re: Setup
Bericht door wiebo »
Welk kopje heb je gekocht?
Re: Setup
Zijn allemaal HD kopjes die je koopt in de webshops.
Gino maakt ze opmaat die zijn nog beter.
Re: Setup
Tandwielen voor een 50cc FS1 cilinder is meestal 13/44 als zwaarste verhouding. Ik heb ze ook vaak met 12/44 en zelfs 11/44 zien rijden. Persoonlijk vond ik dat helemaal waardeloos, maar het hangt vooral af van je formaat en gewicht. Als je een kilo of 75 bent en je ontsteking en compressie zijn in orde, dan zou het met 13/44 moeten lukken zonder al te vaak achteruit te waaien.
Re: Setup
Met z'n hele lichte vertanding is het ook geen rijden met een fs1 cilinder en kan je beter een f5b cilinder erop zetten.
FrankFS1
Re: Setup
Nieuwe kopje vandaag eventjes gevlakt, ziet er helaas optisch lang niet zo mooi uit als mijn andere kopje maar deze toch maar eventjes uitproberen.
Alleen nu nog even oppassen dat de zuiger ver genoeg van de kop zit, er zitten al een paar kleine deukjes op de squishrand vanwege detonaties.
Hoe kan ik de afstand tussen de zuiger en de kop het makkelijkst opmeten? En deze daarna stellen?
FrankFS1
Re: Setup
Welke tandwielverhouding zit er op een FS1 als ze uit de fabriek rollen? 12/39?
Welke tandwiel er voor zit weet ik niet, maar deze is wel standaard, achter zit nu 39.
Ga er denk ik 12/43 opzetten.
FrankFS1
Re: Setup
marco schreef:Met z'n hele lichte vertanding is het ook geen rijden met een fs1 cilinder en kan je beter een f5b cilinder erop zetten.
Welke raad jij aan?
Re: Setup
Met een stukje omgebogen soldeertin kan je kijken hoeveel ruimte er tussen je zuiger en de kop zit.
Re: Setup
Die stukjes hebben helemaal niets met detonatie te maken. Er is gewoon een keer een veer gebroken. Maakt voor het functioneren niets uit, gewoon die kop gebruiken. Ik gok dat de zuiger niet eens bovenin de cilinder komt, dus monteren en rijden.
