ontstekinsdraad 2ru ??
richard1970
hallo fs1 liefhebbers,
ik zal me eerst even voor stellen. (wel zo netjes toch)
ik ben richard , 44 jaar en woon in het oosten van het land.
ik heb vorige week een fs1 2ru gekocht, omdat dit 30 jaar geleden mijn eerste bromfiets was.
ik heb hem gekocht met de bedoeling hem helemaal op te knappen en dan met mooi weer te toeren.
hij loopt dus niet!!
nu heb ik een probleem.
ik heb een nieuwe bobine,condensator, contactpunten,bobine , bougiedop en bougie gemonteerd.
ik heb onder bij de ontsteking, op de witte draad een singaal (vonk) dat de ontsteking goed is.
maar heb bij de bougie geen vonk!!!
de witte draad loopt over in een groene draad met een bruin(rode) streep.
verder heb ik er een zwarte draad met witte streep los bij hangen
kan iemand me vertellen of de zwart draad met witte streep massa is of ????????
en is het normaal dat de witte ontstekings draad over gaat in groen met bruin (rode) streep??
en heeft iemand mischien nog een draadboom liggen voor een 2ru? (wel eentje waar niet in is geknipt)
hoor graag van jullie.
mvg richard
mvg richard
- Patrick
Re: ontstekinsdraad 2ru ??
Welkom hier is een zeer duidelijk schema in het forum, en wit zwart gaat naar de bobine.
elektra.php kijk eens hier.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Street 5bak
2F2
2RU
richard1970
bedankt voor jullie reactie,
ik heb het schema bekeken en zag zelf ook dat de zwarte de ontstekings draad is.
maar ik heb vanaf de ontstekingspoel een witte draad waar ik een singaal op heb.
deze is ook aangesloten op een witte draad tot aan de stekker, vanaf de stekker gaat die over in groen.
heb op de zwarte draad geen singaal.
op mijn anker plaat staat gewoon f355 dus die moet van een 2ru zijn.
of 1 van de eigenaren hebben er een andere spoel op gezet of mijn kabelboom is niet orgineel.
zal eens kijken of het lukt om foto's te plaatsen , hopelijk heeft iemand van jullie een gouden tip zodat ik weer een vonkje krijg.
Maak eens foto's. Deze kleuren zijn niet echt origineel. Haal desnoods de ontsteking los en kijk waar welke draad precies heengaat. Beschrijf het duidelijk en maak goede foto's.
richard1970
Hoi nix,
Dat wou ik ook.
Maar kan geen foto's plaatsen.
Waarschijnlijk omdat ik net nieuw ben op het forum.
Ik heb een witte draad, een zwart met witte streep en een gele met rode streep.
De witte gaat naar of van de ontstekings spoel naar een witte stekker in het frame.
Daar gaat die over in een groene draad.
De zwarte met witte streep gaat van mijn condensator naar de bobine.
En de geel met rode streep gaat van mijn lichtspoel naar de witte stekker in het frame en dan over in een gele stekker in de kabelboom.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Ik probeer nog foto's te plaatsen.
Dat wou ik ook.
Zo klopt het gewoon. Is denk ik een DT/RD ontsteking. De werking is hetzelfde en hij is zo goed aangesloten.
- Jeti
Een RD ontsteking werkt toch niet zomaar op een FS1??
Een nieuw lid heeft hier overigens net zoveel rechten als een langer geregistreerd lid.
richard1970
Een rd ontsteking ??
Jij zegt het.
Ik heb de 2ru zo gekocht.
Dus jij zegt dat ze de spoelen van een rd op de ankerplaat van een fs1 hebben geschroefd.
Daar kan ik wat mee.
Snel een andere ontsteking halen.
Toppie bedankt.
Maar heb wel begrepen dat een ontsteking voor een 2ru zoeken wordt.
Net zoals een kabel boom.
Bedankt voor je reactie.
Ben nog aan het uitzoeken hoe ik de foto's erop krijg.
Jij zegt het.
Toppie bedankt.
Quark
Kijk even op marktplaats bij Theo uit Dreumel, hij heeft veel onderdelen.
richard1970
Toppie,
Bedankt. Ik ga hem direct mailen.
Jeti schreef:Een RD ontsteking werkt toch niet zomaar op een FS1??
Precies.
viewtopic.php?f=6&t=8230
