Versleten gasschuif
athenayamaha
Versleten gasschuif
Bericht door athenayamaha »
Ik heb m'n carburateur even nagekeken, ik kan met een zaklampje het licht langs de schuif goed zien, en er zit ook wat speling op. Dit lijkt me niet oke. Hoeveel speling zit er normaal tussen het huis en de schuif? Ik heb ook het idee dat hij valse lucht trekt. Ook niet zo gek denk ik met deze gasschuif. De brommer loopt ook een beetje ''flauw''
Wat zijn symptomen van een versleten gasschuif?
Alvast bedankt.
Re: Versleten gasschuif
een versleten gasschuif bij een fs1 heb ik nog nooit gezien
Langs de schuif of onder de schuif door ?
indien versleten dan is de geelgroene coating weg en wordt de schuif aluminium kleurig.
gewoon vervangen dus, let op de lengte, een 10mm carb heeft een langere schuif dan een 16mm.
indien het carb huis uitgesleten moet je op zoek naar een andere carb.
athenayamaha
Heb vandaag even vergeleken met een carburateur die ik nog had liggen. Maar de ruimte tussen de gasschuif en het huis was groter dan bij de andere carburateurs. Bij de carburateur die er op zat kon je met een lampje erachter goed langs de zijkanten van de schuif kijken. Bij de andere carburateurs was dit niet/nauwelijks het geval. Heb dus een andere carburateur en schuif gemonteerd. De brommer rijdt nu beter. Heb hem verder nog niet echt afgesteld, doe ik morgen even. Bedankt allemaal [emoji41]
Is de carburateur niet uitgeboord ?
athenayamaha
Nee, is niks aan geboord :)
Doe eens een fotootje van de schuif [emoji6]
koppel schreef:indien versleten dan is de geelgroene coating weg en wordt de schuif aluminium kleurig.
Die coating is trouwens best hard [emoji15][emoji15]
athenayamaha
AfbeeldingAfbeelding
Die is best beschadigd en zo te zien heb je ook een verkeerd type Gasnaald.
athenayamaha
Je hebt gelijk Marco. Nu zit er wel de juiste gasnaald in. Ik ben bekend met de verschillende onderdelen in 10 en 16 mm carburateurs. Maar heb me dus een keer vreselijk verkeken. Daardoor denk ik ook een warmloper gehad... Zonde :cry:
