hallo,
heb laast een 60cc athena gekocht.
de setup is nu.
60 cc ajh met een k start 60 cc kopje gewoon zo uit de verpakking.
dubbele voet pakking en een kop pakking.
veel compressie dat is goed.
sproeier 170, 175 erin gehad.
hij loopt keurig maar vind toch dat je de zuiger veer ligt hoor rammelen hoort dat ?
probleem 2 hij wil nog niet super hoog in toeren, heb nu zoon 150 km gereden
kan het de ontsteking zijn die staat nu origineel volgens mij.
gr remy
ajh maar nog niet tevreden
remydb
Re: ajh maar nog niet tevreden
Zet eerst je ontsteking eens op 1,8 voor BDP zoals in de FAQ staat. Is het een membraam of schijfblok en zit er een snelle schijf in?
Dat het zuigerveertje rammelt, dat kan gebeuren. Die van mij is nu zo'n 600 km oud, en het zuigerveertje hoor je ook. Ding heeft wel een berg compressie, dus dat zit wel goed.
Verder beginnen die cilinders beter te lopen naarmate ze verder ingelopen zijn. Die van mij is eigenlijk pas nu goed los. Het ding nu al continu naar z'n top jagen is niet goed.
Over een rammelende zuigerveer moet je eigen geen zorgen maken.
remydb
inderdaad onsteking moet ik nog doen,
is membraam blok.
uitlaat snelle fs1 pijp dus geen expansie. is er een andere optie als homoet ?
is membraam blok.
Met een Homoet zal 'ie beter lopen ja. Maar eerst moet de basis sowieso goed staan, een ontsteking die 'denk ik' goed staat, is niet goed.
