Koppelings kabel
thomaskempe
Koppelings kabel
Bericht door thomaskempe »
Iemand enig idee hoe die koppelings kabel gemonteerd dient te worden zitten 2 nippels aan 1 groot 1 klein die grote moet door het vliegwiel deksel althans dat lijkt me logisch ....... Maar da past niet dat gaat er niet door aaaarrrrccchhh en er af knippen en nippel erop lijkt me ook niks want dan zal hij wel los schieten als je de handel in knijpt iemands enig idee
Re: Koppelings kabel
Dus moet de kleine erdoor. Logisch. En daar schuif je dan nog een tonnetje overheen voor in het armpje. Kijk in de FAQ, daar barst het van de plaatjes.
thomaskempe
Nee kan niet want aan de andere kant zit die afstelmoer en het tonnetje en aan beide kanten zit dan z'n seal cap van de buitenkabel ps waar vind ik eventueel het FAQ is voor mij de eerste keer hier bedankt
Misschien kun je wat punten en komma's gebruiken, want van bovenstaande verzameling woorden bak ik weinig.
viewforum.php?f=6
thomaskempe
Dat gaat niet . Zitten twee nippels aangegoten, en aan 1 kant zit een nippel dan het tonnetje , en dan de afstel moer punt komma
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Je begrijpt het duidelijk niet wat Nix uitlegt. Fotos van beide uiteindes dan maar. Kunnen je het dan duidelijk maken. Punt.
thomaskempe
AfbeeldingAfbeelding
thomaskempe
Dank u hotwheels
Die kabel lijkt precies verkeerdom gemaakt. Als er geen gleuf in de holle kies zit, maak er dan 1 in zodat hij van de kabel afgeschoven kan. De paddenstoel aan het kabeleinde past met gemak door het schroefgat van de kap. Je hebt wel 2 holle kiezen nodig, 1 voor het wormarmpje in de kap en 1 voor de handel op het stuur.
thomaskempe
Oke super ga ik dat eens proberen. Bedankt [emoji106]
thomaskempe
Het is gelukt en doet het prima!
Nogmaals bedankt!
Goedzo knul!
