koppeling
eddy hak
koppeling
Bericht door eddy hak »
Ik heb een beetje speling op de primaire as en had het bronzen busje in het blok vervangen maar achteraf had ik de as moeten laten passlijpen op 12mm en een naaldbus in het blok moeten maken dan was het perfect geweest, door het trillen bij hoogtoeren gaat de koppeling slippen de drukgroep komt vrij.Ik had geen zin om het blok weer uit elkaar te halen dus heb ik maar eventjes een droge koppeling gemaakt,dat was dus niet eventjes.Gat gezaagd in de koppelingskap een stuk alluminium strip gerold een ring gedraaid en inmekaar gelast .Een spacer gedraaid voor tussen de korf en tandwiel gaatjes geboord en draad getapt om alles aan elkaar te schroeven.De alluminnium bus met het gat voor de keering vastgelast, in het koppelingshuis keering geplaatst en op het blok geschroefd korf op de spacer geschroefd en de rest schoongemaakt met remmenreiniger zoals de koppelingsplaten alles in elkaar olie er in en proberen maar nee maar hij slipt niet meer en als je bij het overschakelen de koppeling te bruusk op laat komen snokt hij ,zelfs met twee man op de brommer geen geslip meer vd koppeling .Het is een mooi gezicht net een Ducati.Ik zal nog een foto toesturen
Gr Eddy Hakhttp://www.fs1forum.com/posting.php?mode=post&f=4#
Re: koppeling
Supertof, een droge koppeling 8) . Heb je ook foto's?
eddy hak
Re: koppeling
Ik wil dit wel graag doen maar moet dit nog uitvinden hoe
Re: koppeling
Zie de FAQ.
eddy hak
Re: koppeling
wat een gekloot ,dit kan toch simpel sleep een foto naar je verhaal net als bij e mail en klaar. FAQ gooi maar in mn pet.
Re: koppeling
Welkom in de 21e eeuw. Niet mij de schuld geven van het (dis)functioneren van digitale techniek.
Re: koppeling
eddy hak schreef:wat een gekloot ,dit kan toch simpel sleep een foto naar je verhaal net als bij e mail en klaar. FAQ gooi maar in mn pet.
Gebruik tapatalk op je telefoon dan kan dat wel.
Op je pc moet je eerst de foto ergens uploaden en dan het linkje plaatsen op het forum.
Re: koppeling
NIX schreef:Welkom in de 21e eeuw. Niet mij de schuld geven van het (dis)functioneren van digitale techniek.
Jou geven we overal de schuld van [emoji16]
eddy hak
Re: koppeling
Ik heb mijn profiel foto veranderd op youtube en dat is een foto van de droge koppeling,geen gelul met avatar dit was zo gepiept.Met de telefoon gaat niet ,Nokia 6310 is nog niet stuk
