Te warm of..
Piet
Te warm of..
Bericht door Piet »
Afgelopen week nieuwe contactpunten (Mitsubishi) gemonteerd evenals nieuwe condensator (met draad).
Rijd werkelijk fantastisch,trekt zonder probleem door naar de 75km, totdat ik een soort van tik voelde,(lastig te omschrijven)brommer viel daarna ook uit.
Geen bluuuuuuh geluid,brommer goed laten afkoelen,en weer gestart,stationair loopt tie goed,maar bij vol gas inhouden,net of tie verzuipt.
Komt niet goed op toeren meer bij vol gas.Stottert en pruttelt nogal bij vol gas geven.
Geen vonken te zien tussen de contactpunten.
Set-Up:
60cc AJH
HD kop
16mm Mikuni orri (dacht 180sproeier kort)
13-39 tandwiel
NGK bougie B7/B8 (beide geprobeerd)
TributeToTheCatsBand
Re: Te warm of..
Is je sproeier mss uit de houder gevallen en ligt ie onderin de vlotterkamer?
Of je luchtfilter zit dicht, of er zit iets in je uitlaat wat de boel verstopt.
Tony4
Re: Te warm of..
Bericht door Tony4 »
Heb je de contactpunten zelf voor monteren goed ontvet?
Vliegwiel op raakvlak van fiber nokje mooi blank gemaakt en vervolgens heeel licht ingevet?
Controleer ook nog effe je voorontsteking!
Succes !!!
