Een deze dagen krijg ik de nieuwe AJH cilinder binnen.
Iemand nog goede tips hoe deze het beste te monteren,bv de langwerpige gaten in de zuiger doe ik die aan de uitlaatpoort kant of aan de,zeg maar,luchtfilterkant?
Welke borgveertjes zijn het beste bij de pistonpen?
Hoeveel km. inrijden?
Alle tips en weetjes zijn welkom.
Tips welkom.
- Piet
- 50km gereden
Tips welkom.
TributeToTheCatsBand
Re: Tips welkom.
Gaten in de zuiger moeten aan de achterkant bij de 2 kleine spoelpoortjes.
Je kan gewoon de bij geleverde pistonclipjes gebruiken.
Ik zou wel de voetpakking ff beter op maat snijden die zijn meestal niet zo best en soms heb je er meerdere nodig ivm de cilinderhoogte.
Dat kan je controleren door eerst de cilinder en zuiger te monteren zonder kopje en dan kijken hoe hoog de zuiger komt in de laagste stand ODP.
Die moet gelijk zijn met de onderkant van de poorten.
Verder gewoon rustig inrijden net als een gietijzeren cilinder.
En een cilinderkopje monteren voor 60cc (43mm) het liefst zn grote kop van een 2ru die past er het mooiste op ivm de koelribben.
Re: Tips welkom.
Piet schreef:Een deze dagen krijg ik de nieuwe AJH cilinder binnen.
zuiger gaten naar boven, borgveertjes zitten er bij, 200km rustig aan doen, cilinder voor het monteren insmeren met 2t olie.
pakketje is ingepakt en gaat met de post mee.
gr gino
Re: Tips welkom.
de zuiger wil nog wel eens tegen de kop en/of koppakkking tikken.
kijk hoever de zuiger uit de cylinder komt in BDP en meet de diameter van de pakking en kop goed na.
en kijk uit met dat uitlaat schroefdraad.
