Hobbelpaard :P
Waslijn
Hobbelpaard :P
Bericht door Waslijn »
Hoi,
Ik heb iets vreemds met mn brommer.. als ik zo'n beetje 70 rij wat z'n top is begint ie als het ware te hobbelen :? ik dacht er dus aan dat mn banden niet goed gefixeerd zijn maar ik kan niks ontdekken.. Enig idee wat het kan zijn?
gr Wesley
Jables
Bericht door Jables »
slag in je wiel? Maar dan zou hij altijd moeten hobbelen eigenlijk.
idd, mss slag in je wiel, of slag in je band (wat niels heeft). Maar dat zou zoals eerder gezegt, de hele tijd moeten voorkomen. Heb je het alleen op top? Of ook in andere versnellingen in de toptoeren?
Waslijn
Slag in mn band lijkt sterk want ze zijn nog best nieuw.. en ik heb het alleen bij mn top
laat je banden eens leeg lopen en pomp ze daarna eens weer op :wink:
Gewicht dat niet in je wiel niet gelijk verdeeld is ? En dus bij hogere snelheid begint te slingeren (centrifuge effect)
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
is het een goedkope of dure band, want goedkope banden gaan vaak bij hoge(re) snelheden slingeren. er zou ook een maximum snelheid in kmh of mph op moeten staan, als je daar overheen gaat gaat hij slingeren...
versleten ketting wil ook wel es gaan slaan bij hoger(re) snelheden.. :?:
Waslijn
Het is een goeie band en max speed is geloof 63 mph ofzo dus dat kan het ook niet zijn.. ketting is ook nog best nieuw (iris) en tandwielen zijn ook nog goed..
Jelle
Bericht door Jelle »
staat je achterbrug wel vast?
had ik ooit es :shame:
Waslijn
jep
en staat je ketting strak want een slappe ketting rijdt ok heel raar
