Mijn fs1 met 16 mm carburateur rijdt heerlijk en ik beleef er veel plezier aan.
Een kleinigheid heb ik nog niet kunnen oplossen en daarom meedenkers gevraagd.
Na een rit zet ik mijn FS1 terug in de garage met gesloten benzienekraan.
De volgende dag zie ik dat er beziene gelekt is uit het zeefje achter het carburateurdeksel. (Waarschijnlijk de benziene uit het slangetje achter de het benzienekraantje) Bij lopende motor zonder carburateurdeksel zie ik geen enkele lekkage. Ik heb het vlottertje al eens goed schoon gemaakt inclusief de vlotternaald en de zitting maar helaas zonder resultaat. Iemand nog een idee voor de oplossing?
Fs1 lekt benzine na een rit met gesloten benzienekraan
Re: Fs1 lekt benzine na een rit met gesloten benzienekraan
Een heel klein beetje Benzine zeker?
Staat je FS1 op een bokstandaard of een zijstandaard?
De brommer staat op een bokstandaard. Er staat een plasje onder de brommer, maar het vervelendst is de benzinestank daar de garage via een binnendeur in verbinding staat met de woning.
Het lijkt erop dat de inhoud van de benzineslang door een niet goed functionerende
vlotter en/of vlotternaald in de vlotterbak kan lopen waardoor deze overloopt.
Kijk eerst eens na een rit of er dan benzine achter de kap zit.
Zit de vlotterbak wel juist op de carb? Niet scheef? dicht de pakking wel af? Veel imi's zijn te dun. Zit de rubber O-ring wel tussen huis en bak? Zit de aansluiting voor de slang (dus zitting en vlotternaald) wel (met fiberring) vast? Het kan zoveel zijn. Een lekke kraan kan, maar dan zou de vlotter de boel nog moeten tegenhouden.
Een vlotter kan ook aanlopen op de pakking als die niet goed gesneden is.
Dank voor de reacties. Ik ga alles wat jullie geadviseerd hebben nog eens nalopen. Het is overigens een NOS Mikuni carburateur van 16 mm.
