Koplampglas demonteren
JonathanC
Bericht door JonathanC »
Forummers!
Ik zit al even mijn hoofd te breken hoe ik mijn glas uit de ring kan halen..
Ik zou graag een gele folie hierover doen voor de Franse look van men Franse Yamaha te krijgen :p
Er zijn 3klemmetjes aan de binnenkant van de ring die het glas vasthouden.
Alleen weet ik niet direct hoe ik dit loskrijg zonder de boel af te breken ;)
Ik hoop op spoedig antwoord!
Re: Koplampglas demonteren
Gewoon de klemmetjes eruit wippen en niet de dampkring laten verlaten.
Kees
Bericht door Kees »
Het klemmetje heeft drie drukpunten: de middelste drukt de blaker aan. De twee buitenste zitten onder de chromen ring geklemd: die moeten er onder uit. Eerst de ene kant onder de rand weghalen, dan haal je de andere kant makkelijk weg. De eerste is het meest lastig: je moet gewoon even durven[emoji6]
Groet uut Doezum,
Kees.
JonathanC
Thnx for the info! Ga ik morgen eens proberen ;)
Had gewoon schrik dat ik het glas breek of de ring plooi :/ :)
jimf98
Bericht door jimf98 »
Tip: leg de lamp op je schoot anders heb je nogal eens kans dat het even later op de grond ligt.
Als je een origineel koplampglas hebt zit het glas aan de reflector geseald dit los maken brengt veel risico
met zich mee dat het glas breekt.
beter kun je dan een imitatie glas en reflector nemen deze zijn los van elkaar.
Of een gele lamp [WINKING FACE]
HotWheels
Bericht door HotWheels »
fs1man schreef:Als je een origineel koplampglas hebt zit het glas aan de reflector geseald dit los maken brengt veel risico
de vraag is hoe het glas los te maken is van de ring, niet van de reflector :roll:
