Spanningsregelaar
thomaskempe
Spanningsregelaar
Bericht door thomaskempe »
Hallo.ik heb een spanningsregelaar gekocht,dit omdat mijn lampjes doorbranden.
Er zit 1 gele draad aan.
Nou is mijn vraag waar moet ik die gele draad bevestigen?
Alvast hartelijk dank.
Groet Thomas.
Kees
Re: Spanningsregelaar
Bericht door Kees »
Ha Thomas,
Je steekt de gele bij de witte. Zie foto.
Succes!
Groet,
Kees
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees, is dat eigenlijk een 4-pin?
Kees
Bericht door Kees »
Ha Nix,
De spanningsregelaar komt van Jon Hilversum. Heeft 1 gele draad en maakt massa via het frame.
Groet,Kees
Groet uut Doezum,
Kees.
thomaskempe
Dank u Kees,ga het proberen.
Groet Thomas.
Kees schreef:Ha Nix,
Groet,Kees
Ok.
Kees
Bericht door Kees »
Groet uut Doezum,
Kees.
gklijnhout
Bericht door gklijnhout »
Werkt goed !
Heb er ook een gemonteerd geen droog kokende accu meer en lampen zijn al meer als een jaar heel gebleven.
Gert.
vraag mbt dit onderwerp, op de foto wordt de spanningsregelaar via de witte draad paralel met de gelijkrichter verbonden.
waarom wordt deze niet met ik meen de gele draad verbonden die uit de ontsteking komt, dat is toch de voeding voor het voor- en achterlicht?
gisteren knalde al m'n lampen door van mij F5B, hierop zit een originele 2RU ontsteking verbonden met een zijcontact draadboom.
alles werkt, alleen dus doorgebrande lampen als ik het licht aanzet.
de ontsteking / dynamo is 100% goed, komt van mijn 2RU af en deed het altijd perfect icm een 2RU contact en draadboom.
Als je hem op de gele zet, dan wordt de laadstroom bij licht uit niet begrenst. Wat ik niet zeker weet is of de regelaar onbelast (want dat is hij bij licht uit) niet gebraden wordt. De witte draad krijgt altijd laadstroom en werkt dus ongeacht of het licht aan of uit staat. Als je lampen desondanks toch geklapt zijn, vrees ik dat of de regelaar dood is, of de massa is losgeraakt.
er was geen regelaar aanwezig, die ga ik nu monteren...
Aha, dan denk ik dat de accu om 1 of andere reden niet in het systeem zat. Dat kan het contactslot geweest zijn, maar meestal is het de zekering. Soms is het een slechte massa of losse stekker en het electroliet kan ook verdampt zijn. De neutraal is dan meestal ook stuk. Bijvullen met demiwater.
De regelaar is geen noodzaak, want het systeem is ontworpen om zonder toch goed te werken.
Soms is het springen van een koplampje door pure ouderdom genoeg om ook de andere lampjes (teller en achter) te laten ploffen. Als je dan zonder die lampjes overschakelt naar groot licht, geeft die meteen ook de geest.
alles is nieuw en volgens schema correct aangesloten.
ook nog extra massaverbindingen aangelegd voor de zekerheid.
denk simpelweg dat een 2RU spoel meer power heeft en zonder regelaar teveel levert.
ga het snel met regelaar proberen.
gisteren de regelaar gemonteerd en tot op heden blijven de lampen heel.
