Buddy projectje
Kees
Buddy projectje
Bericht door Kees »
Laatste een buddy met Chrome-kontje verkregen. Zat wel werk aan, maar Chrome is redelijk goed. De boel eerst maar eens gestript. En de pan ontroest en behandeld.
Toen schuim Afbeelding
Daarna de topschuimlaag vervangen. Ik had nog wat leer en skai liggen, dus daarmee maar eens wat geprobeerd.
Met geduld, beleid en rustig doorzetten is mijn prototype af.
Ik laat het eerst maar zo en ga kijken hoe het leer zich houdt in de praktijk.
Groet,
Kees
Groet uut Doezum,
Kees.
fransjs
Re: Buddy projectje
Bericht door fransjs »
let op .
leer laat vocht door als het nat wordt.
dan wordt je vulling ook nat.
frans
Kees
Re: Buddy projectje
Bericht door Kees »
Ha Fransje,
Bedankt voor de tip. Je hebt gelijk. Had het al ergens gehoord, maar vandaag niet aan gedacht! We doen op termijn een herkansing met skai of een plastic laag over het schuim!
Nogmaals bedankt, dit is ook de wwrde van een forum: collegiale feedback!
Groet,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
fransjs
Re: Buddy projectje
je kunt ook een laagje plastic eronder leggen.( vuilnis zak of zo ) dan kan er ook geen vocht intrekken
Re: Buddy projectje
Ik doe er altijd plastic onder. Let ook op dat je de achterste rand verstevigt, dus dubbel leer pakken ofzo. De gaten waar de bouten bij het kontje doorheen zitten, trek je als eerste kapot.
Kees
Re: Buddy projectje
Bericht door Kees »
De bouten door het leer op het kontje is inderdaad een zwak punt. Ik herinner me dat nog van vroeger: daar scheurden ze allemaal uit. Ik heb de rand op het kontje deze keer dan ook verlijmd.
AfbeeldingAfbeelding
Mirakels goed spul die lijm.
Het gaat om een imi buddy: hij is eigenlijk net iets te lang. Ik schat zo'n 4 cm in vergelijking met de originele streetbuddy. Om dat aan te passen zou ik het kontje los moeten halen en zo'n 4 cm verder naar voren op de pan weer moeten bevestigen. Daar zie ik eerst maar van af...
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Re: Buddy projectje
Bericht door Kees »
Ter vergelijking de oversteek van een sportbuddy (volgens mij vergelijkbaar aan de oversteek van een streetbuddy) en die van de imi Chrome, gemeten vanaf de lasnaad van het frame.
Groet uut Doezum,
Kees.
