vliegwiel loskrijgen
harmen251
Bericht door harmen251 »
vraagje,
hoe krijg ik in godsnaam dat vliegwiel eraf, heb al al de logische manieren geprobeerd om het er af te krijgen, poulietrekker (die is afgebroken), vliegwiel trekker ga niet want er zit geen schroefdraad meer op het vliegwiel, waterpomptang er op dan mijn voeten tegen het blok en dan trekken, werkt allemaal niet, vliegwiel was al perte totale dus maakte niet veel uit, evenals de spoelen.
kom maar op met de bricoleur trucken
Probeer eens met 2 grote schroevendraaiers...
Misschien als je deze door de sleuven van het vliegwiel (aan elke kant één) steekt kan je afzetten tegen de grondplaat?
Nooit zelf gehad, dus ik spreek niet uit ervaring :oops: :P
brommer starten en donders veel toeren maken :D
Riemer
Bericht door Riemer »
spie naar boven
klein hamertje op de voorkant tikken, om en om, om 9 en om 6 uur. (helemaal links, helemaal rechts.)
voorzichtig om en om, tegelijk met je andere hand, het vliegwiel naar voren trekken.
dan komt ie vaak wel los.
Laatst gewijzigd door Riemer op 16 jun 2006, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Idd, dan laat je 'm schrikken.
Wat ook kan, stevige schroevendraaier pakken, door zo'n gleuf heen steken, en achter de grondplaat laten blokkeren. Nu tikken zoals riemer zei, en dan komt 'ie vaak los. Beste is natuurlijk gewoon een vliegwieltrekker (ik heb me verteld dat ze van honda MB/MT hetzelfde zijn, dus praktisch iedere brommerboer heeft ze).
Is dat dan niet op 9 en op 3 uur? :oops:
Riemer
verd, eerst had ik 3 en 6, dat verbeteren, slimme ik :oops:
even verbeterd :D
harmen251
sloeg 1 keer hard en hij was eraf, het kon mij niet echt schelen :lol:
Davey
Bericht door Davey »
Brutus :lol: :lol:
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Mja, de vorige eigenaar van mijn FS1 heeft zo mijn carter wat bijgewerkt :?
knuppel
re
Bericht door knuppel »
nu een kromme kruktap????? :x
Die 378 die ik eerst had was ook zo bewerkt, hadden ze een schroevendraaier achter het vliegwiel gestoken en het carter als draaipunt gebruikt...
Gevolg:
:roll:
vliegwieltrekker kost 5 euro en is hetzelfde als van een honda mb/mt, dus bij iedere brommerboer verkrijgbaar
mb/mt is in elk geval het zelfde, laatst nog een besteld en stond gewoon op het zakje. ik meen dat die van puch maxi ook kon, weet het alleen niet zeker :oops:
Volgens mij past puch maxi niet, want ik heb voorheen ene maxi gehad en daarvoor had ik een vliegwieltrekker, alleen voor de FS1 heb ik een nieuwe moeten kopen, want die maat had ik niet :shock:
