Kickstarter tandwiel loopt aan
SuzuhaTR1
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste 2-takters,
Ik ben van mijn 2RU projectje het blok in elkaar aan het schroeven en had de carters al dicht zitten. Ik draaide aan de krukas om even te checken en hoorde een verende klik.
Het blijkt dat het tandwiel van de kickas 'in' het tandwiel waar hij normaal gesproken tijdens kicken inhaakt, grijpt
Alle ringen zitten achter en op dat tandwiel.
Zitten er soms verschillen per model in de tandwielen? Er zit ook al een oud type koppeling in....AfbeeldingAfbeelding
maartuh
Re: Kickstarter tandwiel loopt aan
Bericht door maartuh »
haha was hier niet toevallig een discussie over?
gevonden:
viewtopic.php?f=4&t=9519
SuzuhaTR1
Aha, bekend verschijnsel dus....heb hem maar afgedraaid, dit moet wel voldoende zijn neem ik aan?
Zo, dat zal 'm leren!
SuzuhaTR1
Moet werken, toch Nix?
Lijkt mij een verkeerd type tandwiel.
SuzuhaTR1
Qua aantal tanden is hij prima, ik las ergens dat er ook met 26 tanden zijn, dit is een 28T
Het komt altijd erg nauw, soms moet je de as even goed diep duwen of een keer de kickstart naar beneden duwen en terug laten komen. Ook zie ik soms een verkeerde combo van as en tandwiel. Ze zijn er met dikke en dunne plaat, maar uit mijn hoofd weet ik niet wat waarbij hoort.
fizzie
Bericht door fizzie »
Idd het kickstart as probleem.
En nee GEEN aantal tanden verschil. Daar wordt hij echt niet smaller van.
SuzuhaTR1
Dit moet wel werken volgens mij, was wel een hard tanwiel om af te draaien, maar met een HM beitel is het gelukt
fizzie
SuzuhaTR1 schreef:Dit moet wel werken volgens mij, was wel een hard tanwiel om af te draaien, maar met een HM beitel is het gelukt
Is een oplossing.
Ik draai meestal wat van de meeneemnok af. Dan kan het tandwiel verder naar achter. (dit is ook het verschil in de asjes (oud en nieuw)
SuzuhaTR1
Dat kan ook nog ja, weet je toevallig hoe dik de plaat origineel moet zijn?
fizzie
SuzuhaTR1 schreef:Dat kan ook nog ja, weet je toevallig hoe dik de plaat origineel moet zijn?
Weet ik zo niet. Ik heb geen voorbeeld meer bij de hand.
Vond nog een plaatje:
SuzuhaTR1
Altijd handig, dank je!
