Kickstarter tandwiel sets
SuzuhaTR1
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste 2-takters,
Ik ben van mijn 2RU projectje het blok in elkaar aan het schroeven en had de carters al dicht zitten. Ik draaide aan de krukas om even te checken en hoorde een verende klik.
Het blijkt dat het tandwiel van de kickas 'in' het tandwiel waar hij normaal gesproken tijdens kicken inhaakt, grijpt
Alle ringen zitten achter en op dat tandwiel.
Zitten er soms verschillen per model in de tandwielen? Er zit ook al een oud type koppeling in....AfbeeldingAfbeelding
maartuh
Re: Kickstarter tandwiel loopt aan
Bericht door maartuh »
haha was hier niet toevallig een discussie over?
gevonden:
viewtopic.php?f=4&t=9519
SuzuhaTR1
Aha, bekend verschijnsel dus....heb hem maar afgedraaid, dit moet wel voldoende zijn neem ik aan?
SuzuhaTR1
Qua aantal tanden is hij prima, ik las ergens dat er ook met 26 tanden zijn, dit is een 28T
Het komt altijd erg nauw, soms moet je de as even goed diep duwen of een keer de kickstart naar beneden duwen en terug laten komen. Ook zie ik soms een verkeerde combo van as en tandwiel. Ze zijn er met dikke en dunne plaat, maar uit mijn hoofd weet ik niet wat waarbij hoort.
fizzie
Bericht door fizzie »
SuzuhaTR1 schreef:Dit moet wel werken volgens mij, was wel een hard tanwiel om af te draaien, maar met een HM beitel is het gelukt
Is een oplossing.
Ik draai meestal wat van de meeneemnok af. Dan kan het tandwiel verder naar achter. (dit is ook het verschil in de asjes (oud en nieuw)
Vond nog een plaatje:
Je ziet goed de verschillende soort vertanding, de verzonken veergroef en de dikte van de plaat. Metalen ringen is OT, plestik is NT.
Kees
Bericht door Kees »
Helder! Er is dus werkelijk verschil.
Groet uut Doezum,
Kees.
SuzuhaTR1
Idd, heb de foto's net ook nog goed bekeken, zeer nuttig materiaal
fizzie
NIX schreef:Vond nog een plaatje:
Duidelijk te zien nu.
Bij de linker heeft de as een dik plaatje en een "hol" tandwiel.
De rechter heeft een dun plaatje en een vlak tandwiel.
Het "holle" tandwiel past op beide het vlakke dus niet
Precies. Ik zit ook altijd even te puzzelen op een blok dat ik samenstel, maar gelukkig heb ik van beide sets genoeg liggen om steeds weer met een juist en matchend geheel uit te komen.
Bij deze de setup voor een oud type blok. Goed herkenbaar aan het losse tandwiel achter de koppeling:
