Hoe haal ik de demper uit een 2f2 uitlaat?
Chappie
- 50km gereden
Bij mijn luhac uitlaat zat er gewoon zo'n inbussleutel boutje in maar die kan ik hier niet bij vinden.
- Kees
- 250km gereden
Re: Hoe haal ik de demper uit een 2f2 uitlaat?
Zit een moertje, die moet je los draaien, dan met een tang de demper een tikje draaien en aantrekken. Is een soort bajonetsluiting. Succes!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Chappie
- 50km gereden
Erg bedankt
Chappie
- 50km gereden
Waar moet dit moertje precies zitten? Ik heb even gekeken en er zit in de demper alleen een gaatje waar een boutje in zou gaan en ik zie het bajonetsluiting maar als ik de demper draai krijg ik er verder geen beweging in..
Chappie
- 50km gereden
Volgensmij is dat moertje en de bevestiging daarvoor afgebroken.. Maar hoe zit mijn demper dan vast?
- Kees
- 250km gereden
Ha Chap,
Hierbij een fotootje. Je ziet de moer duidelijk zitten. Normaal gesproken draai je die een tikkie los en dan met een puntige combinatie tang draaien en dan trekken.
Voor jou:
Probeer te draaien en als je hem rond kan draaien dan er uit te trekken.
Lukt dit niet:
Verzin een list![emoji6]
Succes!!
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Voor jou:
Lukt dit niet:
Succes!!
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
De snelle uitlaten hebben een boutje wat je er uit moet draaien en dan kan je de demper eruit trekken
Chappie
- 50km gereden
Wat is de makkelijkste manier om foto's te uploaden? Normaal gebruik ik imgur maar dat werkt hier dus niet.
Chappie
- 50km gereden
Zou namelijk graag wat foto's van mijn situatie willen laten zien
- Kees
- 250km gereden
Tapatalk gebruiken en de foto's van je mobiel gebruiken
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Kees
- 250km gereden
Heb je een originele 2f2 uitlaat, met losse bocht? Of een snelle met vaste bocht? In het laatste geval geldt Marco's verhaal.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Chappie
- 50km gereden
Hoe heet dit forum op taptalk?
Chappie
- 50km gereden
Bij mij ziet het er toch compleet anders uit. Zoals je kunt zien heb ik geen boutje en moer en aan het gescheurde staal te zien heeft de vorige eigenaar het er ook al geprobeerd uit te halen...Verstuurd vanaf mijn D2403 met Tapatalk
Chappie
- 50km gereden
marco schreef:Moet je eruit kunnen trekken
Zal morgen wel even wat echt geweld gebruiken
