16 mm carb
16 mm carb
heej ik heb een 16 mm carb besteld.. bij jmpb maar nou hoor ik dat ik er dan nog een andere sproeier in moet zetten?
klopt dat? en zo ja welke ? :
Jah dat moet. Dat is ook niet meer dan logisch. Welke sproeier je nodig hebt kunnen wij niet zeggen, dat is totaal afhankelijk van je setup. DUs je cilinder, uitlaat, carburateur enzo.
heb een 49cc 3E8
snelle uitlaat en straks dan een 16 mm carb (replica) bij jmpb vandaan
en voortandwiel is : 13
me achtertandwiel is : 46
die:p
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Dat kunnen we zo niet zeggen.. het is gewoon een kwestie van uitproberen
Je stopt zegmaar eerst een redelijk "normale" sproeiermaat (iets van 150 ofzo) erin en dan rij je een stukje en dan ga je je bougie aflezen.
Als het goed is, niks meer aan doen, als de bougie te zwart ofzo is, dan moet je een andere sproeier erin stoppen.
Dit moet je net zolang doen totdat je bougie mooi koffiebruin is... :D
als de bougie zwart is moet de sproeier dan groter of kleiner:P?
of kunnen jullie dat niet zeggen?
heb geen verstand van sproeierS?:p
Check de FAQ, daar staat het duidelijk uitgelegd ;)
IceFs1
Bericht door IceFs1 »
ik weet perfect hoe ik een brommer moet afstellen maar wat is ongeveer de maat die ik moet kopen met een 16mm carb, snelle uitlaat en een f5b cilinder?
er zit nu een 90 in dat lijkt me wel bizar klein aangezien ik 95 had op 10mm.
ik denk zelf iets van 170 ofzo?
Waslijn
Nee 170 is wel heel groot.. maar dit is gewoon niet te zeggen, het is gewoon een kwestie van een aantal sproeiers kopen en kijken welke je bougie een lichtbruine kleur geeft
harmen251
Bericht door harmen251 »
140-150
heb nu een 10 mm carb en me bougie is altijd pikzwart!
is die dan te groot of te klein (de sproeier)
Waslijn
te groot, kijk alsjeblieft in de FAQ bij carb afstellen
harmen251
reddevil schreef:heb nu een 10 mm carb en me bougie is altijd pikzwart!
als hij goed rijdt laat dat dan zo, en sproeier kleiner zal hij iets rapper rijden maar ook warmer worden.
wel piston en uitlaatpoort om de 2500km ofzo ontkolen
dat ontkolen lijkt me ook wel goed om te doen:p
staat vast wel in : zelf sleutelen aan je fs1 boekje?
