Probleem koppeling
FrankFS1
Probleem koppeling
Bericht door FrankFS1 »
Goedenavond,
Ik zit met een probleem met de koppeling van mijn fs1 2f2 uit 1978. Is een nieuw koppelingssetje, geïnstalleerd en afgesteld volgens de FAQ. Echter als ik hem in zn 1 zet en de koppeling inknijp is het achterwiel niet geheel vrij, draait wel een beetje maar met heel veel weerstand. Dus mijn vraag is hoe kan ik dit oplossen? En hoe stel ik hem goed af? In de FAQ lees ik oa niet wat je met de spanner op de hendle moet doen. Heb een foto bijgevoegd waarin te zien is hoe ver de koppelingsworm als is ingedraaid als ik de koppeling vrij is, naar mijn idee is dit al behoorlijk ver.
Ik hoor het graag gr frank
Re: Probleem koppeling
Heb je ook een foto van de binnenkant?
FrankFS1
marco schreef:Heb je ook een foto van de binnenkant?
Dat armpje is in de verkeerde stand vast geklonken. Je moet eerst de worm in de kap doen en dan kijken hoe het armpje erop moet.
Nu zit die tever naar binnen.
Ook ontbreekt "de holle kies" dat is een rond tonnetje waar de kabel mee vast zit aan het armpje.
FrankFS1
marco schreef:Dat armpje is in de verkeerde stand vast geklonken. Je moet eerst de worm in de kap doen en dan kijken hoe het armpje erop moet.
Hoe zorg ik dat de worm in de juiste stand erin komt, is al tweede setje dat ik heb geklonken :( . Klink je hem terwijl de worm al in de kap zit? Kan ik hem ontklinken? zodat ik niet weer een nieuw setje moet kopen. En heb je misschien een voorbeeld van zo'n 'tonnetje'? Ben die niet tegengekomen in mijn oude setje en op internet zie ik het niet.
Alvast bedankt groetjes
Kees
Bericht door Kees »
Zie foto voor de koppelingskies.
Verder nog wat vragen:
Heb je in het wormpje ook je kogeltje een plek gegeven?
Zit achter de drukstift ook het kogeltje in het blok?
Opmerking:
Het lijkt met dat je de stelschroef nog een behoorlijk stuk kan indraaien/ lijkt nog ver uit het wormpje te steken.
Wellicht goed om de partslist/ revisie handleiding of FAQ er nog eens op na te slaan.
Succes!
Groet uut Doezum,
Kees.
Koppelingsworm heveltje klinken
viewtopic.php?f=6&t=5320
Als die geklonken is kan je die niet meer losmaken en opnieuw klinken.
Met een nieuw setje eerst met de koppelingskap uitzoeken in welke stand het armpje erop zijn meerdere mogelijkheden en maar 1 juiste.
Kees
Bericht door Kees »
marco schreef:Als die geklonken is kan je die niet meer losmaken en opnieuw klinken.
Lijkt me toch niet zo verkeerd te zitten?
Groet uut Doezum,
Kees.
Nee zo op het eerste gezicht niet maar als je goed kijkt. Dan zie je dat het zo niet hoort te zitten
FrankFS1
Ik heb ook het idee dat als ik de koppelingsworm wel op de 'juiste manier' monteer het probleem niet opgelost wordt. Er staat namelijk al genoeg spanning op de kabel en de kabel blijft even lang dus dan zal de koppelingsworm niet verder naar binnen gaan en de koppelingsplaten ook niet verder uit elkaar drukken. Of zie ik dit verkeerd? De 'holle kies' zal ik dan wel bestellen voor de zekerheid.
Ik hoor het
FrankFS1 schreef:Ik heb ook het idee dat als ik de koppelingsworm wel op de 'juiste manier' monteer het probleem niet opgelost wordt. Er staat namelijk al genoeg spanning op de kabel en de kabel blijft even lang dus dan zal de koppelingsworm niet verder naar binnen gaan en de koppelingsplaten ook niet verder uit elkaar drukken. Of zie ik dit verkeerd? De 'holle kies' zal ik dan wel bestellen voor de zekerheid.
Ik hoor het
Maar als je de koppelingsworm en hevel wel op de juiste manier monteert weet je in ieder geval zeker dat dat geen punt van discussie kan zijn.
Ik weet even niet wat voor een FS1 jij hebt, maar als je een schijfremuitvoering hebt en je koppelingskabel staat al
op spanning heb je dan wel de juiste koppelingskabel gemonteerd?
FrankFS1
Ik hoor het
Ik heb een 2f2 met schfijrem, heb naar mijn inzien wel de juiste kabel. Ik snap ook niet waarin de kabel zou moeten verschillen tussen een trommelrem en schrijfuitvoering, stuur blijft immers op dezelfde plaats..
Hoe kan ik overigens testen of de koppeling goed is afgesteld en gemonteerd?
Er zijn 2 soorten koppelingskabels. Bij de ene is de binnenkabel wat langer.
