Ontluchtingsnippel
FrankFS1
Ontluchtingsnippel
Bericht door FrankFS1 »
Middag beste heren,
Ik heb op mijn FS1 de volgende remklauw gemonteerd (http://www.fs1shop.nl/remklauw-p-1576.html), oude en originele was naar de gort en ook niet meer verkrijgbaar. Hierop is mijn ontluchtingsnippel echter kapot (waarschijnlijk door te vaak te strak aangedraaid bij ontluchten) want er komt olie uit wanneer deze gesloten is. Ik ben dus op zoek naar een nieuwe ontluchtingsnippel en ben deze online tegengekomen (http://www.mlmparts.com/nl/hel-rvs-ontl ... ippel.html). Hierbij heb ik de M8 nodig, mijn vraag is of deze zal passen? En zo niet, waar kan ik dan een nieuwe ontluchtingsnippel aanschaffen?
Ik heb nog een foto toegevoegd van hoe het gat bij de nippel eruitziet.Afbeelding
Ik hoor het
Re: Ontluchtingsnippel
Naar mijn weten is de ontluchtingsnippel origineel van M6 of M7 draad en niet van M8.
Weet je zeker dat er M8 in moet?
FrankFS1
pee67 schreef:Naar mijn weten is de ontluchtingsnippel origineel van M6 of M7 draad en niet van M8.
Ik heb met de schuifmaat de kop van de ouwe ontluchtingsnippel opgemeten en die kwam op 8 uit
Schroefdraad is conisch dacht ik
Het is ook een universele remklauw, de standaard ontluchtingsnippels gaan niet passen.
Ik denk dat je beter even verder kunt kijken (google, andere bromboeren ofzo) voor een juiste ontluchtingsnippel.
Meet wel even met behulp van een tapsetje welk draad er in je remklauw zit, dan weet je ook welke nippel je moet aanschaffen.
Ga terug naar die eikels van FS1 shop. Ze moeten je een goed werkend product leveren. Dit is echt de 300ste keer dat ik ze imizooi als FS1 delen zie verkopen En dat het niet werkt. Of heb je zelf de draad verziekt? Bovendien meet je op de draad, niet op de kop, daar gaat alleen een ontluchtingslang op bij ontluchten. En de spoed wijkt ook nog flink af. Zelfs dezelfde spoed op het oog kan toch anders zijn. De nippel heeft geen conische draad, er zit een conische punt aan het eind die het gaatje onderin afsluit, ala vlotternaald, maqr dan door de nippel aan te draaien. En daar is weinig kracht bij nodig.
