Brommer gaat niet uit met contactslot.
FrankFS1
Bericht door FrankFS1 »
Goeienavond
Ik ben bijna klaar met de restauratie van mijn yamaha fs1 2f2. Net even getest en loopt erg mooi.
Alleen is de motor te starten met het contactslot op uit. De hele bedrading is opnieuw aangesloten met nieuwe kabelboom behalve de bedrading die naar de ontsteking loopt. Morgen ga ik deze even demonteren, kan de fout hier zitten? Ben bijna 100% zeker dat ik de rest van de bedrading goed heb gedaan.
Overigens is het contactslot ook nieuw, hier kan ook de fout niet zitten.
Alvast bedankt
Re: Brommer gaat niet uit met contactslot.
Lijkt mij een probleem met de massa
FrankFS1
pee67 schreef:Lijkt mij een probleem met de massa
Dat lijkt me stug. Alle andere functies zoals licht, richtingsaanwijzers werken wel allemaal.
Ik neem aan dat je de massa van het contactslot bedoelt
Massa van je contactslot ja.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Ik heb een zelfde probleem hier. Ik heb net een spanningsregelaar (6v) en een spanningsrichter op mijn brommer geïnstalleerd, maar nu doet mijn aan/uit van mijn contact slot ook niet! Wanneer ik 'm aansluit zoals het was, dan kan ie weer met het contact slot weer uit. Heeft er iemabd een idee welk draadje ik opnieuw moet aanleggen/ wat ik aan moet passen om '' weer werkend te hebben?? Overige electra doet 't naar behoren...
Ik denk dat de zwarte massadraad geen massa maakt. Niet verwarren met de zwarte draad die uit de bobine komt en meestal zwartwit is.
Goed dat je dat ding nog hebt.
gklijnhout
Bericht door gklijnhout »
Extra massa draad tussen het massapunt in de koplamp langs of door je kabelboom naar het massapunt aan het frame bij de accu aansluiten voorkomt heel veel problemen.
Gert.
joosie1234
Ik ga het proberen, bedankt!
gklijnhout
Even aan aanvulling de massa voor alles wat in de koplamp is aangesloten gaat standaard over de balhoofdlagers en als deze goed in het vet zitten geeft dat weerstand vandaar dus die extra massadraad naar het frame.
Gert.
