wat is dit??
harmen251
wat is dit??
Bericht door harmen251 »
vandaag gevonden in mijn blok, kan het nergens thuisbrengen het is ongeveer 1 cm lang en op het breedste punt 5mm breed op het eind van het smalle stuk is het afgebroken en er zit ook een gat in.
blok schakelt wel
Jelle
Bericht door Jelle »
heb je geen scherpere foto?
harmen251
gaat niet met foto toestel, stuk is te klein
blok zit al terug in elkaar, op goed geluk.
Jables
Bericht door Jables »
heb je geen close-up stand op je fototoestel, hebben de meeste digitale toestellen er wel opzitten. Dan kun je wel van dichtbij van iets kleins een scherpe foto maken
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Ik herken het niet hoor :?
harmen251
ja, ik kan het nergens thuisbrengen, heb ook alle partslists over lopen en kan niets vinden dat er op lijkt
toch raar dat het in mijn blok zit dan
harmen251
er is echt niemand die dit herkent?
Waslijn
Kan je het echt niet zelf vinden dan? Als het afgebroken is moet er ergens in je blok een plek zitten waar iets af is gebroken he.. en weet je zeker dat het erin hoort? misschien is het bij een revisie wel erin gekomen ofzo..
ik kan de foto niet zien :roll:
harmen251
Hans W
Bericht door Hans W »
niet echt een duidelijke foto
harmen251
de vorm is toch duidelijk, er staat geen tekening op ze
Is het blok niet al ooit eerder open geweest? :shock:
harmen251
ja maar niet van mij, heb deze fs1 vrijdag gekocht
Bericht door jonnotje »
klik
mischien zoiets?
