Startproblemen
dickfs1
Startproblemen
Bericht door dickfs1 »
De fs1 wil niet starten wel een vonk en een natte bougie heb een bobine vervangen door een nieuwe wie kan mij helpen
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
Heb je de Faq al doorgenomen?
viewtopic.php?f=6&t=5195
Re: Startproblemen
Beetje remmenreiniger in je carburateur spuiten.
dickfs1
Re: Startproblemen
Heb de benzine uit de tank gehaald later verse benzine er in heb wel een vonk op de pit en zal ook wat remmen reiniger in de carburateur spuiten fff over de benzine had wat teflon toegevoegd aan de benzine voor het inrijden van de nieuwe cylinder mogelijk zijn dat de problemen van het slecht starten en rijden
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Startproblemen
Heb iemand ook die problemen gehad met teflon door de benzine gemengd
Qua patet orbis
Patrick
Re: Startproblemen
Bericht door Patrick »
Dick wat voor blok menbraam of schijfen blok?
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
dickfs1
Re: Startproblemen
Shijfblok
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Startproblemen
Fs1 beumer blok
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
dickfs1 schreef:De fs1 wil niet starten wel een vonk en een natte bougie heb een bobine vervangen door een nieuwe wie kan mij helpen
Compressie
Vuile carb
Ontsteking op tijd
dickfs1
Re: Startproblemen
Carburateur is schoon zit een nieuwe zuiger in 40,50 dus compressie genoeg moet nog ingereden worden 140 sproeier lucht 1 3/4
Heb de benzine vervangen door verse peut as zaterdag ff proberen
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
Probeer eens een nieuwe bougie
dickfs1
Re: Startproblemen
Denk dat de condensator stuk is heb wel een vonk maar onregelmatig
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Startproblemen
Bougie vonkt wel maarook tussen de puntjes is dat een probleem of is dat normaal ook
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
condensator stuk / slecht
