achterbrug sheriff
frankc
achterbrug sheriff
Bericht door frankc »
Hallo,
Kan ik een sheriff achterbrug makkelijk ombouwen om in een gewone fs1 te monteren?
Groetjes Frank
Re: achterbrug sheriff
Gewoon monteren.
frankc
Dank voor je reactie,maar zijn die aangelaste steunen netjes te verwijderen,zodat het gewoon een. fs1 brug lijkt.
Groetjes Frank
De steunen kun je verwijderen, of het netjes gaat ligt aan de persoon die het uitvoert :wink:
Vergeet niet dat je daarna geen steuntjes meer hebt op je achterbrug.
Even he? Of de brug te monteren is of dat stepjes gemakkelijk verwijderd kunnen worden zijn 2 HELE verschillende vragen. Excuus als ik geirriteerd reageer. Stel duidelijke vragen, dan krijg je de juiste antwoorden. Kijk naar de steuntjes. Hoe zitten ze vast? Gelast. Dus? Pak een slijptol of laat ze gewoon zitten. Het werkt gewoon zoals het werkt, stepjes zitten alleen 2 cm hoger, that's it. Als de vraag is of een Sheriff brug gemakkelijk op een echte FS1 brug kan lijken, stel dan die vraag en zeg erbij op WAT voor FS1 hij moet lijken. Ik zou de boel niet gaan lopen verlassen, maar als je dat toch perse wil hou ik je niet tegen.
frankc
Ik durf nu bijna NIX meer te vragen.
We hebben niet allemaal het fs1 wiel uitgevonden.
Duidelijk genoeg?
Met vriendelijke groet Frank
Ik weet nog steeds niet op wat voor FS1 die brug moet, dus nee, het is nog steeds niet duidelijk. Zo kan ik niet helpen. Beledigd doen helpt niet, gewoon de info geven die we nodig hebben wel.
frankc
Brug zou in een kenny roberts 1j5 van 1976 moeten komen.
Ik heb de brug van de sheriff nog niet gekocht,en weet dus niet hoe deze eruitziet met betrekking op voetsteunen en zo.
Sorry als ik je beledigd heb,was niet mijn bedoeling.
Groetjes Frank
Handjes eraf hakken die aan een sheriff komt
Gebruik hem gewoon zolang je nog geen andere hebt. 3/4 van de mensen ziet niet eens dat het een sheriff brug is. De stepjes wijzen schuin naar achter ipv recht omhoog. That's it.
fs1 '71
Bericht door fs1 '71 »
Hallo, ik haak even in met een andere achterbrug vraag:
ik heb een '71 p ,de schokdemper schroefdraad is M12 en hoort M10 te zijn ,...heb ik nu een nieuwer type achterbrug erin zitten of heeft iemand ze best met een tap gedaan?
De oudere fs1,tjes P en ook de gewone FS1 5 bakjes hadden tot omstreeks 1975/76 M12 schokbreker bevestiging op de achterbrug,
De M10 bevestiging is pas sinds de 1j5 van 1977 altijd in combinatie met de smallere achteras doorlaat voor het wiel met vaste tandwieldrager.
wat de sheriff brug betreft moet je jezelf afvragen ga ik met een passagier rijden ja of nee.
Zo niet dan kan je de sheriff brug gerust monteren en de bevestiging voor de stepjes er af slijpen en eventueel de U steuntjes op de brug lassen of als er een gat zit schroefdraad tappen voor de voetsteunen.
De 76 1j5 had als eerste fs1 gelaste U tjes op de brug voor de voetsteunen zoals op de latere bouwjaren daarvoor waren de voetsteunen altijd geschroefd.
fs1 '71
