Ben wezen rijden met mijn RU en plotseling hield hij in maar kon nog wel rijden maar geen hoge snelheden. Hij start direct en geen olie morsen. heb het idee dat de zuigerveren zijn doorgebrand, die zitten er al een aantal jaren op. De uitlaat bocht wordt ook heter! De trekkracht is fors afgenomen. verder niks aan de fs1 lopen sleutelen. Bougie heeft een gezonde kleur en niet te schaal van kleur.
wat kan de oorzaak zijn? aub adviezen.
bvd jelle
Help hij doet het niet!
jellemichalis
- Kees
- 250km gereden
Re: Help hij doet het niet! Ofwel: hoe krijg ik een goed adv
Je moet oorzaken gaan uitsluiten. Ik zou als eerste de de benzine toevoer checken. Ontsteking nazien. Dan uitlaat, cilinder en zuiger gaan controleren. Dat kan alleen maar door de boel te demonteren. Dus er afhalen het spul en inspecteren.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Ik zou de ontsteking eens nakijken.
- Pee99
Hoe ik denk... Bocht word heet en je trekkracht neemt sterk af, zit je uitlaat dan niet dicht?
Maar als het zoals jij beschrijft in een keer gebeurt onder het rijden lijkt het mij zoals Marco zegt de ontsteking..
'81 Yamaha Sheriff
- Pee99
Bij mijn Sheriff eens het zelfde gehad. Stopte plotseling, trok amper en reed heel rustig.
Had toen de krukas keering eruit liggen
'81 Yamaha Sheriff
