Pruttelen in vierde
carrejans
Pruttelen in vierde
Brommer doet weer wat raar.
Ben de nieuwe cilinder/piston nog aan het inrijden. Af en toe al eens wat goed gas geven. Alles is stock street 5bak. Enkel de nieuwe cilinder heeft een iets verhoogde uitlaatpoort.
Het probleem nu is dat hij voornamelijk in vierde vitesse niet lekker rijdt. Hij begint snel te pruttelen. Zeker als je wat te bruusk aan de gas draait.
Een bijkomen probleem (of er is misschien een link?) is dat de gasreactie traag is. Als je vanuit stilstand wil vertrekken, moet je eerst echt wel wat gas ophalen.
Enig idee wat het probleem kan zijn?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Re: Pruttelen in vierde
Wat voor type cilinder is het?
carrejans
Ori fs1
Die kan je dan weggooien.
De uitlaatpoort van een fs1 is al hoog, deze moet je niet nog hoger maken
carrejans
Wat is max hoogte?
Dan meet ik straks even na.
carrejans
Ik heb zonet de kop er eens afgehaald. Van bovenkant cilinder tot bovenkant uitlaatpoort meet ik tussen de 22 en 23 mm.
In de link hierboven staat dat 22m normaal is bij fs1 cilinder. (in tekening Sam)
Ik denk dat het probleem gewoon is dat ik te laag in toeren rij (omdat ik voorzichtig probeer in te rijden). Heb eens wat meer toeren gemaakt, en pruttelde in vierde niet meer.
Als ik vanuit ralenti wil vertrekken, dan heb ik nog steeds die trage gasreactie. Ik zie dat er dan wat naft uit de luchtinlaat gesproeid wordt.
In hoeverre is dit normaal? En wat kan dit verhelpen?
Bedankt alvast voor het meedenken!!
- HotWheels
Sproeiermaat? Gasnaald niet op de juiste stand?
wellicht niet de juiste gasnaald...?
carrejans
sproeiermaat is voorheen altijd ok geweest
Ik zal in het weekend de naald eens bekijken.
- HotWheels
je heeft zelf aan dat de cilinder een iets verhoogde uitlaatpoort heeft, maar na meting blijkt dit toch standaard te zijn?
sproeiermaat is dezelfde gebleven, maar naald of stand kan blijkbaar wel gewijzigd zijn?
en je hebt de trage gasreactie enkel in 4e, niet in 5e?
carrejans
Mijn geheugen laat me soms in de steek wat er allemaal gewijzigd is.
Die trage gasreactie is in eerste versnelling.
Verstuurd vanaf mijn SM-A310F met Tapatalk
athenayamaha
vooral een trage gasreactie, doet me aan de lucht schroef denken. Dat kan enorm verschil maken. met een verkeerde naald zal het ook nooit fijn lopen.
