Vernieuwen bouten en rubbers achterschokbreker.
				johnvandoorn
Kan ik de onderste bevestigingsbout van de achterschokbreker ( waar deze gemonteerd zit aan de achterbrug ) van mijn fs1 2f2 demonteren zonder dat de schokbreker dan uitzet? Staat er spanning op de bevestigingsbout? Ik wil nieuwe bouten, ringen, rubbers en binnenbus monteren.
						- Kees
- 250km gereden
				johnvandoorn
Re: Vernieuwen bouten en rubbers achterschokbreker.
Bedankt Kees,
Er zit geen opsluitring achter de bout die van binnen naar buiten gaat. Die moet er wel zitten m.i. op alles met elkaar op te sluiten. Nu kan de schokbreker heen en weer op het rubber en zou in een uiterste geval los kunnen komen door over het rubber en de kop van de bout heen naar binnen te glijden. Denk dat een grote sluitring voldoende is om het probleem te verhelpen.
- Kees
- 250km gereden
