Tank uitdeuken
JellevdS
Tank uitdeuken
Ik heb een handig trucje ontdekt om een benzine tank uit te deuken (ik heb een 2RU). Ik heb een fietsband opengeknipt en deze over het gat waar normaal de dop zit vast gemaakt met een houten plankje. Het gaatje waar het benzinekraantje zit heb ik dicht gemaakt met een dop die we nog ergens hadden liggen. Toen heb ik met de compressor via het ventiel van de fietsband lucht in de tank gepompt. Ging in het begin best goed, maar toen ging mijn tank open staan, dat hebben we met een bankschroef opgelost en toen verder met de compressor, de grootste en lelijkste deuken zijn nu helemaal verdwenen en het is geen dure oplossing!
koen200376
Re: Tank uitdeuken
Ja, wil ik ook wel eens zien!
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Re: Tank uitdeuken
Ik niet
Het kan, maar de kans op meer schade of onherstelbare schade is aanwezig.
Teveel lucht kan ook zomaar kleine scheurtjes in de naden maken en dan heb je weer een lekkage.
- Pee99
Re: Tank uitdeuken
Een flauwe deuk zal je er wel uit krijgen, maar een 'knik' als deuk als het ware lijkt mij niet zo handig eruit te krijgen met luchtdruk.
Maar ben zeker benieuwd naar het resultaat!
'81 Yamaha Sheriff
JellevdS
Re: Tank uitdeuken
Ik zal morgen wel proberen een foto te uploaden! Werkt inderdaad niet bij een scherpe vouw, wel bij een flauwe deuk
Re: Tank uitdeuken
Doe het niet. Ik heb hier tanks liggen die opgepompt zijn, deuk zit er nog en de tank is in de tunnel bol gaan staan.
johnvandoorn
Re: Tank uitdeuken
Een flauw delletje wil nog wel lukken. Zolang de deuk maar niet door de materiaalrek is gegaan. Scherpe vouwen kunnen met speciaal uitdeukgereedschap naar buiten terug worden getrokken. Kleine diepe deukjes kan je beter opvullen. Rustig in laagjes opbouwen van plamuur is de beste manier.
Succes ermee.
Succes ermee.
JellevdS
Re: Tank uitdeuken
NIX schreef:Doe het niet. Ik heb hier tanks liggen die opgepompt zijn, deuk zit er nog en de tank is in de tunnel bol gaan staan.
Dus ik heb geluk gehad? Haha
JellevdS
Re: Tank uitdeuken
https://docs.google.com/document/d/1GdH ... sp=sharing
omdat ik werkelijk geen idee heb hoe ik foto's moet plaatsen op het forum kunnen ze in deze link bekeken worden!
Re: Tank uitdeuken
Ik zou ook niet zomaar de compressor er op zetten, denk niet dat je er heel vrolijk van wordt als dat ding met een paar bar uit elkaar klapt
De oplossing van johnvandoorn lijkt mij het beste/netste. Als je perse wilt experimenteren zou ik het eerder met water doen, en een hogedrukspuit
