Oliepomp lekt.
BRAJAN
Oliepomp lekt.
Bericht door BRAJAN »
Begin april heb ik een FS1 2ru uit 1986 aangeschaft. Nu lekt er olie uit het blok en voor zover ik het kan nagaan komt het bij de oliepomp vandaan. Maar waar precies? Is de pakking van de pomp zelf lek of is de pomp stuk of is de pakking van tussen de pomp en het blok lek.
Ik kan het niet zien. Onder aan de pomp blijft, zolang er olie in het olietankje zit, olie vanaf komen.
Wie heeft voor mij een tip om de oorzaak te achterhalen.
Met vr. gr.
Jan
Re: Oliepomp lekt.
Wat je als eerste kunt bekijken is of het nu daadwerkelijk de mengsmeringsolie is of blokolie.
Als de olie in het blok al een langere tijd aanwezig is zal deze minder helder zijn dan de mengsmeringsolie.
Dus kijk eerst eens na welke olie het is.
Re: Oliepomp lekt.
Lekt die niet bij de banjobout daar zitten 2 pakkingen ?
BRAJAN
Re: Oliepomp lekt.
pee67 schreef:Wat je als eerste kunt bekijken is of het nu daadwerkelijk de mengsmeringsolie is of blokolie.
Het is de 2taktolie. de olie is helder en als ik de olie uit de tank verwijderd lekt het niet meer.
BRAJAN
Re: Oliepomp lekt.
marco schreef:Lekt die niet bij de banjobout daar zitten 2 pakkingen ?
Hallo Marco,
Misschien een domme vraag, maar waar zit die bout. Ik heb de pomp wel van het blok gehaald en daar zit ook een pakking. Bedoel je die?
Gr.
Jan
Re: Oliepomp lekt.
Waar het slangetje aan vast zit
