Bougies doen raar
boazruis
Bougies doen raar
Bericht door boazruis »
Hallo.
De cilinder van mijn fs1 sheriff was kapot gegaan. Afijn nieuwe 60cc f5b cilinder erop en hij loopt weer prima nou is er wel een probleempje de bougie die er eest in zat(bh7rs) ging kapot en 2 andere ook (een bh5 en nog een bh7rs) nou zit er een oude w7ac in en deze houdt het langer vol alleen af en toe stopt ie uit het niets met vonken. Dan laat ik hem heel even staan en doe ik even de bougiedop erop en eraf en hij loopt weer een tijdje. Iemand enig idee wat het probleem is?
HotWheels
Re: Bougies doen raar
Bericht door HotWheels »
geen vonk meer betekent niet meteen een kapotte bougie
kan ook je bougiekabel zijn of slecht kontakt met de bougiekap door temperatuurwissels en/of slechte massa van de bobijn (met je frame)
op een 60cc cilinder hoort een b8hs overigens
Je moet niet z'n ontstoorde bougie hebben met een r er op
