Verlichting doet het nog steeds niet
boazruis
Beste forumleden, ik heb inmiddels alles gedaan om mijn verlichting te repareren wat ik kon doen denk ik. Ik heb er een nieuwe spanningsregelaar, gelijkrichter en verlichtingspoel ingezet nu doet de verlichting het weer bij zeer lage toeren en als je dan gas geeft gaan ze uit. Iemand enig idee wat het is, zat zelf te denken aan mss de condensator
P@trick
- 250km gereden
Re: Verlichting doet het nog steeds niet
Magnetisch veld probleem? Magneten schoon?
Beetje wazig ....gaan de lampen weer aan als de fs1 weinig toeren maakt?
Of zijn de lampjes kapot?
Gaat het om alle lampen? Koplamp, achterlicht, tellerverlichting?
Gebeurt dit bij klein en ook bij groot licht?
Er is een FAQ waar een hele hoop problemen uitgelegd worden, heb je daar al eens gekeken?
boazruis
de lampen waren de hoofd verlichting (groot en klein licht en het achterlicht) deze deden het alleen bij lage toeren en bij meer gingen ze uit viel ie weer terug in stationair dan gingen ze weer "branden" (eigenlijk meer gloeien) echter doen de lampjes het nu weer helemaal niet
- HotWheels
in een ander topic meld je ook problemen met je ontsteking, heb jij bij het vervangen van de verlichtingspoel wel de nodige aandacht geschonken aan de soldeerpunten (goede lassen), nazicht op correcte verbindingen (ook naar de kabelboom toe), inklemming/kortsluiting van de bedrading van de ontsteking bij het monteren van de ontstekingskap (ook daar ontbrak blijkbaar het kogeltje van de koppeling las ik in een derde topic)
ik heb hierdoor de indruk dat je niet echt zorgvuldig tewerk bent gegaan bij het vervangen van de spoel hetgeen je nu een aantal problemen oplevert die blijkbaar allemaal gerelateerd kunnen worden aan de werken aan de ontstekingsplaat en verwijderen/terugplaatsen van het linker deksel.
laat even wat dichtbij foto's zien
ben je zeker dat je de wel de juiste spoel hebt vervangen? en zo ja, door een goed functionerende spoel of immi zooi?
boazruis
Ik heb het enige soldeer puntje dat ik zag gewoon weer netjes aan elkaar gemaakt en verder knellen de labels niet tussen het kapje. De verlichtingspoel.die ik heb gemonteerd is die van jmpb ik ga ervan uit dat dit gewoon degelijke kwaliteit is of heb ik dit fout? Ik ga trouwens wel vrij zorgvuldig te werk naar mijn mening
P@trick
- 250km gereden
Weet je zeker dat alles goed is aangesloten? k zou het stroomkring schema eens na lopen, kijken of alle kleuren goed zitten etc ..
Je hebt een Sheriff toch? Een NL of een duitse, een duitse kabelbom is een klein beetje anders...
Hoofdverlichting werkt op het vliegwiel.
Maar je knipperlichten en remlicht werken op de accu. Die moeten het al doen als je contact omzet. Dan kun je dat uitsluiten.
En werkt het niet, zou ik gaan kijken of alles goed aangesloten is, zie bovenstaande.
