								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:07
			hey,
heb gister de niewe tapeinden in mn blok gezet, maar toen ik hem ging starten was de compressie veel
hoger als anders ,en nu heb ik dus steeds een warmloper
 om de kilometer ofzo dus durf niet meer te rijden om mijn cilinder te sparen,
iemand een idee of oplossing,
bedankt gr niels,
								lespaultje
								door lespaultje  02 apr 2009, 18:10
			hoeveel smeer je ?
								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:11
			geen idee hoe kun je dat eigenlijk zien
								niels16
			ook mn spoiler ff aanpassen wat 1 april is al voorbij
		Berichten:  12187Lid geworden op:  12 sep 2006, 19:02Locatie:  Mariakerke-Gent-Baasrode
								door YamaSam  02 apr 2009, 18:12
			sproeiermaat is..?
								lespaultje
								door lespaultje  02 apr 2009, 18:12
			dat kan je niet zien, dat moet je weten
 gooi je er olie bij je benzine ? is wel verstandig , zo ja, hoeveel olie doe je op de hoeveel liter benzine erin?
			lespaultje schreef: hoeveel smeer je ?
  daar heb je'n punt
								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:14
			YamaSam schreef: sproeiermaat is..?
 10 mm carb,85 sproeier
b7hs
fs1 imi
origineel 2ru
btw lespaull ,ik heb oliepomp
		Berichten:  18370Lid geworden op:  12 jun 2006, 08:52Locatie:  Achterhoek
								door Tombo  02 apr 2009, 18:17
			10mm en 85 sproeier
  Zet er maar een 16mm en een sproeier 170 in, dan kom je eerder in de buurt!!
								door YamaSam  02 apr 2009, 18:18
			85 kort??
maak daar maar al 150 kort van dan!
als het 185 is ok dan, da is het eerder veel, wat mag voor inlopen
welke kleur heeft die bougie intussen?
hoeveel toeren staat je luchtschroef open op de carbu?
		Berichten:  3598Lid geworden op:  19 apr 2007, 20:40Locatie:  Schagen (stroet)
								door reddevil  02 apr 2009, 18:24
			niels16 schreef: YamaSam schreef: sproeiermaat is..?
b7hs
fs1 imi
origineel 2ru
btw lespaull ,
ik heb oliepomp een oliepomp..
zit er nog olie in je reservoir?
en anders is die misschien stuk..(dingen gaan vaak stuk)
gewoon loskoppelen en zelf smeren!
								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:26
			mijn bougie is wat grijzig,
btw ik heb de verkeerde naam aan het topic gegeven het moet zijn warmloper,
er staat op dat bovenste ding bij de sproeier 85
								door reddevil  02 apr 2009, 18:28
			wat lees is trouwens onder je posts XD?
fs1 ontploft?
								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:28
			na de eerste warmloper heb ik inderdaad de olie bij gevuld want reservoir was leeg maar dan zou ik na flink afkoelen en nieuwe olie tog niet weer een warmloper krijgen
								niels16
								door niels16  02 apr 2009, 18:29
			reddevil schreef: wat lees is trouwens onder je posts XD?
fs1 ontploft?
1 april grapje lespaull trapte erin
