niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:07
hey,
heb gister de niewe tapeinden in mn blok gezet, maar toen ik hem ging starten was de compressie veel
hoger als anders ,en nu heb ik dus steeds een warmloper
om de kilometer ofzo dus durf niet meer te rijden om mijn cilinder te sparen,
iemand een idee of oplossing,
bedankt gr niels,
lespaultje
door lespaultje » 02 apr 2009, 18:10
hoeveel smeer je ?
niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:11
geen idee hoe kun je dat eigenlijk zien
niels16
ook mn spoiler ff aanpassen wat 1 april is al voorbij
door YamaSam » 02 apr 2009, 18:12
sproeiermaat is..?
bougiesoort is ...?
cilindertype is ...?
type cylinderkop is..?
lespaultje
door lespaultje » 02 apr 2009, 18:12
dat kan je niet zien, dat moet je weten
gooi je er olie bij je benzine ? is wel verstandig , zo ja, hoeveel olie doe je op de hoeveel liter benzine erin?
lespaultje schreef: hoeveel smeer je ?
daar heb je'n punt
niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:14
YamaSam schreef: sproeiermaat is..? bougiesoort is ...? cilindertype is ...? type cylinderkop is..?
10 mm carb,85 sproeier
b7hs
fs1 imi
origineel 2ru
btw lespaull ,ik heb oliepomp
Berichten: 18397 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 02 apr 2009, 18:17
10mm en 85 sproeier
Zet er maar een 16mm en een sproeier 170 in, dan kom je eerder in de buurt!!
door YamaSam » 02 apr 2009, 18:18
85 kort??
maak daar maar al 150 kort van dan!
als het 185 is ok dan, da is het eerder veel, wat mag voor inlopen
welke kleur heeft die bougie intussen?
hoeveel toeren staat je luchtschroef open op de carbu?
door reddevil » 02 apr 2009, 18:24
niels16 schreef: YamaSam schreef: sproeiermaat is..? bougiesoort is ...? cilindertype is ...? type cylinderkop is..?
b7hs
fs1 imi
origineel 2ru
btw lespaull ,
ik heb oliepomp
een oliepomp..
zit er nog olie in je reservoir?
en anders is die misschien stuk..(dingen gaan vaak stuk)
gewoon loskoppelen en zelf smeren!
niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:26
mijn bougie is wat grijzig,
btw ik heb de verkeerde naam aan het topic gegeven het moet zijn warmloper,
er staat op dat bovenste ding bij de sproeier 85
door reddevil » 02 apr 2009, 18:28
wat lees is trouwens onder je posts XD?
fs1 ontploft?
niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:28
na de eerste warmloper heb ik inderdaad de olie bij gevuld want reservoir was leeg maar dan zou ik na flink afkoelen en nieuwe olie tog niet weer een warmloper krijgen
niels16
door niels16 » 02 apr 2009, 18:29
reddevil schreef: wat lees is trouwens onder je posts XD?
fs1 ontploft?
1 april grapje lespaull trapte erin
