Wil niet meer starten...
- Louistje
Gisteren dus wezen rijden, na circa 5 km rijden begon ie te haperen/stotteren.
Toen ik optrok bij een stoplicht viel hij helemaal uit. Daarna bougie omgewisseld, geen effect.
Benzinefilter gechecked, gewoon schoon.
Carburateur opengehaald, sproeier schoongemaakt.
Bougie wordt gewoon nat, dus hij krijgt brandstof. Vonkt dus ook goed, gewoon mooie blauwe vonk.
Waar kan dit aan liggen, heren?
Zomaar ineens plotseling...
Bvd.
Louis
Bvd.
Louis
die durft wel es verlopen ja..
het moment van de vonk (openen van de punten)
kan je checken met een sigarettenblaadje,
je scheurt een fijn lang stripje af, dat steek je tussen de openstaande punten en je draait het vliegwiel met de klok mee tot het vast komt te zitten,
draai je dan weer tegen de klok in (opspannen) dan lost het plots,
op dat punt moeten je merktekens overeenstaan..
merktekens zie je hier rechts in het gat over elkaarstaan:
- Louistje
PD schreef:ff kijken of je membraam klepjes wel helemaal sluiten...
Ik heb zelf zo'n gevoel dat we nu warmer worden...
Nogmaals, de vonk is er. Perfect blauw en ook precies op tijd. Contactpuntjes gaan op tijd open.
Ook komt er in de cilinder benzine, bougie wordt nat.. je ruikt het ook.
Compressie is er ook duidelijk.
Denk dan toch misschien aan het membraantje... kun je hier makkelijk bijkomen?
Kan ik het spruitstuk er zo afschroeven?
Bvd. Louis
- 7500km gereden
