br3cht
Bericht door br3cht »
mpro09 schreef:dat is een weerstand
@marco ja maar het hangt ervanaf hoe vast ze zitten
moet deze perse worden aangesloten?
of kan ik ook gewoon dan een weerstand hangen van 2kOhm aan elke pinker?
Andries
Bericht door Andries »
is de tapeindafstand van een kreidler cilinder smalle tap hetzelfde als van een fs1 of zal ik gewoon een sb passend laten maken??
ja de kleine steek is het zelfde
miran72
Bericht door miran72 »
mpro09 schreef:die hoeft feitelijk ook nooit los dus die zit vaak vast ja maar met een hamer moet het wel lukken :lol:
ik heb ze er toen met een bankschroef uitgekregen, maar erin moest bij gino met een pers nadat mijn bankschroef afbrak :lol:
Die as ging er bij mijn achterbrug ook niet uit, heb dat rubber kapot geboord en de as met geweld en rubber eruit getrokken de buitenschaal een klein stukje ingezaagd en toen kon ik hem eruit tikken. Koste me 3 uur dat klere ding.
Nieuwe bussen erin met een passende dopmoer tussen de bankschroef ging een stuk beter.
koppel
Bericht door koppel »
koop een Heuer (bankschroef).............zijn niet goedkoop, maar ook niet kapot te krijgen
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
waaraan aan de buitenkant kan ik een 5-bak herkennen?
Dat beloofd niet veel goeds :(
Giel_fs1 schreef:waaraan aan de buitenkant kan ik een 5-bak herkennen?
dit is een 5 bak
diet is een 4 bak
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
koppel schreef:koop een Heuer (bankschroef).............zijn niet goedkoop, maar ook niet kapot te krijgen
Ja dat zijn de bankschroeven! 8)
Louistje
Bericht door Louistje »
Is het makkelijk om je FS1 om te bouwen naar 12 volt?
Als ik goed begrijp moet er een 12V lichtspoel in, een 12V accu en natuurlijk 12V lampjes.. evt. een 12V clingoteur..?
Als er lichtspoelen zijn met dezelfde inbouw dan zal dat best kunnen, maar wat bereik je ermee? :?
paull
Bericht door paull »
Niels schreef:Als er lichtspoelen zijn met dezelfde inbouw dan zal dat best kunnen, maar wat bereik je ermee? :?
Als je iets wilt aansluiten wat alleen op 12v draait? Zoals een digitale kilometer teller is het makkelijk dat je brom voorzien is van 12v
Louistje schreef:Is het makkelijk om je FS1 om te bouwen naar 12 volt?
Ik zou eerst beginnen met een 12volt accu en 12volt lampjes en een 12volt gelijkrichter van een scooter.
Fyer
Bericht door Fyer »
dit is een 5 bak
diet is een 4 bak
dus als er een nummer beginnent met FS1 op je carter staat, dieniet geribbeld is, is het een 5 bak?
Fyer schreef:
dit is een 5 bak
diet is een 4 bak
nee maar let op het beugeltje met het boutje boven op het blok
