Roest in de tank
pietje
Roest in de tank
Heeft er iemand al eens de tank behandeld met Tankcure Ontroester en Tankcure coating, (is dit makkelijk te doen)
ik heb het probleem dat er roest zit in de tank, een daardoor loopt mijn Carburateur over volgens mij. Kan dit
- Phil M
ik heb mijn tank met tank cure gedaan. Eerst heb ik hem met grind en schudden behandeldt en daar na een flesje tank cure reiniger gespoeld.
Daarna spoel je hem door met water net zo lang tot de drap eruit is dan maak je hem droog met een haar droger of iets anders, als hij kurk droog is dan meng je de 2 componanten en doe je het er in dan 20 min draaien, het overtollige eruitlaten lopen en vergeet niet je benzine kraan aftesluiten met een dopje. Als je het spul 7 dagen hebt uitlaten harden dan haal je het dopje uit de benzine kraan aansluiting en boor je dat gat uit. dan is hij klaar voor gebruik. ik had het probleem ook dat er water achter het roest in mijn tank bleef zitten en dat ik om de 100 meter stil stond en nu is het probleem verholpen. het is makkelijk maar je moet geduld hebben succes ermee
- 7500km gereden
- Aad
- 7500km gereden
- Daan1990
Ik had dat hele tankcure setje gekocht, met die roze en die blauwe shit en dat blikje. Gewoon instructies gevolgd en werkt echt prima...roest gaat niet helemaal weg, maar als je die coating erin hebt is het helemaal oke. Ik had zelfs van die kleine speldenprikgaatjes en die zijn ook gewoon dicht. Is het geld waard zou ik zeggen.
