Roest in de tank
pietje
Roest in de tank
Bericht door pietje »
Heeft er iemand al eens de tank behandeld met Tankcure Ontroester en Tankcure coating, (is dit makkelijk te doen)
ik heb het probleem dat er roest zit in de tank, een daardoor loopt mijn Carburateur over volgens mij. Kan dit
Het is niet moeilijk om te doen.
Je moet alleen precies de gebruiksaanwijzing volgen en geduld hebben.
Het is alleen wat lastiger om te doen als de tank al gespoten is.
Je hebt naast tankcure ontroester en coating ook nog ontvetter nodig.
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
kijk eerst even je vlotter(pen) na :wink:
Phil M
Bericht door Phil M »
ik heb mijn tank met tank cure gedaan. Eerst heb ik hem met grind en schudden behandeldt en daar na een flesje tank cure reiniger gespoeld.
Daarna spoel je hem door met water net zo lang tot de drap eruit is dan maak je hem droog met een haar droger of iets anders, als hij kurk droog is dan meng je de 2 componanten en doe je het er in dan 20 min draaien, het overtollige eruitlaten lopen en vergeet niet je benzine kraan aftesluiten met een dopje. Als je het spul 7 dagen hebt uitlaten harden dan haal je het dopje uit de benzine kraan aansluiting en boor je dat gat uit. dan is hij klaar voor gebruik. ik had het probleem ook dat er water achter het roest in mijn tank bleef zitten en dat ik om de 100 meter stil stond en nu is het probleem verholpen. het is makkelijk maar je moet geduld hebben succes ermee :baas:
werkt idd heel makkelijk.
flandria er ook mee behandeld.
let wel op dat er niks op de buitekant komt! ik deed lappen in de gaten. dan loopt die troep er niet uit en als je het leeg lopen goed doet hoef je helemaal geen gaten te maken daarna :wink:
Phil M
ik deed het wel met me benzine kraan waarom weet ik eigenlijk ook niet :D
1j5
Bericht door 1j5 »
Gewoon goed spul, wel je benz kraan er af en afdoppen
Je hebt genoeg voor 2 fs1 tank's
Aad
Bericht door Aad »
Zoekfunctie!
ik heb ontroest met citroenzuur en daarna ontvet met thinner, daarna de tankcure erin en het zit super
ey mitchel, waar heb je dat citroenzuur vandaan?? of heb je gewoon 30kilo citroenen uitgeperst?? :P
Monkeymadness schreef:ey mitchel, waar heb je dat citroenzuur vandaan?? of heb je gewoon 30kilo citroenen uitgeperst?? :P
als je er gister was geweest had je het geweten
ik heb gisteren lekker m'n cartertjes geparelstraald :D
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
Ik had dat hele tankcure setje gekocht, met die roze en die blauwe shit en dat blikje. Gewoon instructies gevolgd en werkt echt prima...roest gaat niet helemaal weg, maar als je die coating erin hebt is het helemaal oke. Ik had zelfs van die kleine speldenprikgaatjes en die zijn ook gewoon dicht. Is het geld waard zou ik zeggen.
