Meer lucht nodig
Mph
Meer lucht nodig
ik heb meer lucht nodig, hoe kan ik dit krijgen?
zat al te denken aan ander aanzuigrubber.
maar zit er veel verschil tussen deze twee:
[web]http://www.fs1shop.nl/product_info.php?cPath=76_90_103&products_id=820&osCsid=af83e888104baae2ffc7ef2237a96c92[/web]
[web]http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=81[/web]
Mn brommer kan wel vol gas zonder het dopje bij carb, maar dat is niet echt goed.
Werd me verteld dat kleinere sproeier alleen maar minder vermogen tot gevolg had en dat ik een oplossing in meer lucht moest zoeken.
- 7500km gereden
- nieknatuurlijk
Mph
- Triforce
Mph schreef:Oke ik heb de bovenste, dus ik heb al een snelle 2ru filter.
ik heb meer lucht nodig omdat ik geen volgas kan geven.
de man die het pistonclipje uit mn schijf had gehaald die zei dat ik meer lucht nodig had.
zijn er nog andere mogelijkheden?
Heb je een filter element in je filterhuis zitten?? zo ja kan je die er eens uit halen en dan kijken wat hij doet
Mph
Triforce schreef:Mph schreef:Oke ik heb de bovenste, dus ik heb al een snelle 2ru filter.
haha, oftewel zonder luchtfilter krijgt die ook meer lucht
- nieknatuurlijk
Sorry, maar meer lucht vind ik zo´n onzin. Een carb heeft een doorlaat van 10 of 16mm, soms 13 of 14 en that´s it. Je mengsel afstellen doe je met je sproeier, dus dan praat je over rijker of armer mengsel. een FS1 heeft echt de beste filters die de luchtaanvoer nooit hinderen. Hooguit heb je een poepori 2F2 met dat dunne slangetje, maar die kom je godzijdank bijna nooit tegen.
Mph
- 7500km gereden
Mph schreef:onsteking is ook goed, enige is de lucht.
want zonder dat dopje bij je carberateur heeft die wel genoeg lucht.
ik ga nog wel even wat proberen aan de luchtstelschroef
Conclusie:
brommer goed afstellen, die is niet goed afgesteld.
De luchttoevoer van een FS1 is zwaar over gedimensioneerd, dus daar moet je het niet zoeken.
