								rob-w-c
		Berichten:  622 		Lid geworden op:  10 okt 2009, 22:18
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 20:53
			Ben even wezen proef rijden veel wind  maar temperatuur van de cilinder komt nu niet meer onder de 120 graden.
		Berichten:  14486 		Lid geworden op:  27 dec 2006, 11:58
								door ginofs1   »  15 jun 2010, 20:58
			en loopt het lekker?
								rob-w-c
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 21:01
			ja het loopt verder goed heb wel tandwiel 13 voor er op gezet , maar ook met tegen wind nu gewoon doortrekken.
 alleen temp blijft vrij hoog nu 120 graden en hoger.
								door ginofs1   »  15 jun 2010, 21:03
			de buiten temperatuur is ook hoger.
 je was toch nog aan het inrijden?
								rob-w-c
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 21:06
			temperatuur zal wel geen kwaad kunnen want hij blijft gewoon lopen.
 alleen viel mijn wel op, hij trekt nu sneller en bij hogere toeren gaat koppeling  iets slippen.
		Berichten:  11151 		Lid geworden op:  11 jun 2006, 22:13
								door Niels   »  15 jun 2010, 21:06
			Wat heeft een ontsteking nou weer met de cilindertemperatuur te maken dan?
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  15 jun 2010, 21:06
			je mag helemaal geen hoge toeren maken
								rob-w-c
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 21:08
			ja dat klopt ben ook twee keer gestopt onderweg om af te laten koelen.
 Wat jij hebt gezegt. Maar af en toe even door trekken anders word hij misschien lui.
								rob-w-c
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 21:11
			sorry niels weet ook niet maar viel mijn wel op heb al met hogere temperaturen gereden en nu met die  nieuwe cdi ontsteking temp hoger als eerst
								door Niels   »  15 jun 2010, 21:12
			Ow, best apart...
 Je zou zeggen dat de afstelling niet echt anders wordt van de brandstof enzo, dus dat ie dezelfde temp. moet blijven.
								rob-w-c
								door rob-w-c   »  15 jun 2010, 21:17
			misschien heeft het te maken met een betere vonk , beter verbranding, dus hogere temperatuur ,mijn logica Dus
								door Niels   »  15 jun 2010, 21:17
			Jah dat zou wel kunnen idd.
		Berichten:  18370 		Lid geworden op:  12 jun 2006, 08:52
								door Tombo   »  15 jun 2010, 21:18
			Niels schreef: Wat heeft een ontsteking nou weer met de cilindertemperatuur te maken dan?
Veel, zet hem maar eens veel te vroeg...
								door Niels   »  15 jun 2010, 21:19
			Wordt ie dan minder heet of juist heter?
								door Tombo   »  15 jun 2010, 21:19
			Veel en veel te heet
