nieuwe cdi ontsteking hoera
rob-w-c
Bericht door rob-w-c »
Ben even wezen proef rijden veel wind maar temperatuur van de cilinder komt nu niet meer onder de 120 graden.
en loopt het lekker?
rob-w-c
ja het loopt verder goed heb wel tandwiel 13 voor er op gezet , maar ook met tegen wind nu gewoon doortrekken.
alleen temp blijft vrij hoog nu 120 graden en hoger.
de buiten temperatuur is ook hoger.
je was toch nog aan het inrijden?
rob-w-c
temperatuur zal wel geen kwaad kunnen want hij blijft gewoon lopen.
alleen viel mijn wel op, hij trekt nu sneller en bij hogere toeren gaat koppeling iets slippen.
Wat heeft een ontsteking nou weer met de cilindertemperatuur te maken dan? :P
je mag helemaal geen hoge toeren maken :lol:
rob-w-c
ja dat klopt ben ook twee keer gestopt onderweg om af te laten koelen.
Wat jij hebt gezegt. Maar af en toe even door trekken anders word hij misschien lui.
rob-w-c
sorry niels weet ook niet maar viel mijn wel op heb al met hogere temperaturen gereden en nu met die nieuwe cdi ontsteking temp hoger als eerst
Ow, best apart...
Je zou zeggen dat de afstelling niet echt anders wordt van de brandstof enzo, dus dat ie dezelfde temp. moet blijven.
rob-w-c
misschien heeft het te maken met een betere vonk , beter verbranding, dus hogere temperatuur ,mijn logica Dus :oops:
Jah dat zou wel kunnen idd. :)
Niels schreef:Wat heeft een ontsteking nou weer met de cilindertemperatuur te maken dan? :P
Veel, zet hem maar eens veel te vroeg... :lol:
Wordt ie dan minder heet of juist heter?
Veel en veel te heet :P
