eerste levenslicht Brambo's sherrif
oei zo redeneren is gevaarlijk :shock:
Gino ik schrijf het mischien een beetje verrot neer maar jij weet ook wel dat
als de ontsteking goed staat en hij bij stationair gaat roken en af dreigt te slaan
de sproeier een maatje kleiner mag :wink:
gevaarlijk.
als hou koud is rook hij altijd.
misschien is het eind resultaat het zelfde maar mijn werk wijze is anders
Als de brommer koud is rookt hij altijd, en als je te vet mengt ook.
Het probleem is vaak dat je met een te kleine sproeier nog wel vrij aardig kan rijden (en nog hard ook). Als je sproeier net iets te klein is, is hij het felst en loopt hij het hardst. Meestal loopt hij dan ook het hardst vast/warm na een tijdje :lol:
Edit:
reply van gino niet gelezen :lol:
Ik schrijf ook duidelijk bij een warme motor :wink:
natuurlijk rookt een koude motor al is het maar omdat je de choke gebruikt :lol:
joscabrio schreef:Ik rij met een orri f5b 16 mm carbarateur en een 130 sproeier.
de brommer rijd en start goed meestal 1x kicken, koude start met choke.
warme motor geen choke.
Een simpele test is met warme motor laten lopen begind hij te roken dan is je sproeier te groot.
een te kleine sproeier dan wil hij stationair hoog in de toeren, maar wil je wegrijden dan valt hij weg.
stationair regel ik met de lucht sproeier, niet met de sproeier.
half gas met de gas naald niet met de sproeier.
en vol gas met de sproeier maar NIX ( sikreet)doet het weer anders
en ik nóg es anders :lol:
ok iedereen doet het weer anders :lol:
maar ik ga ze allemaal proberen :wink:
dát kost je dan waarschijnlijk een piston :lol:
ginofs1 schreef:zo te hoeren :oops: staat je ontsteking niet goed.
vraag aan NIX hoe je dat moet oplossen!!!!
Begint steeds meer op een standaard antwoord te lijken Gino :wink:
joscabrio schreef:Gino ik schrijf het mischien een beetje verrot neer maar jij weet ook wel dat
Ik denk eerder dat je dan eens moet kijken of je stationairsproeier niet verstopt zit of dat je je luchtsproeier goed moeet zetten. Hoofdsproeier heeft in principe geen invloed op de stationairloop. Van 3/4 tot volgas doet je hoofdsproeier alle werk.
Ontsteking stellen uitsluitend doen door naar het openen van de punten te kijken. dat kan op de merktekens, maar als je die niet vertrouwd door een schuifmaat in het bougiegat te steken. 1,8 voor BDP moeten de punten beginnen te openen. Wat de volledige lichthoogte is maakt niet zo heel veel uit. Kijk ook altijd even hoe hard de punten vonken bij draaiende motor. Een vonkenregen betekent toch een gare condensator.
koppel
Bericht door koppel »
heb geen ervaring met afstellen van 10mm mikuni, maar ik neem aan dat de hoofdsproeier naar ratio aangepast moet worden, iets van rond de 100 ofzo, mischien zelfs kleiner
dit verhaal klinkt ook een beetje alsof de schijf (is het een schijfblok?) niet op tijd staat, of de ontsteking?
ginofs1 schreef:stationair regel ik met de lucht sproeier, niet met de sproeier.
Zo hoort het toch?
Brambo
Bericht door Brambo »
zo te horen aan jou reactie zal ik toch een kijken naar de sproeier grootte.
en de carb even doorblazen.
zoals Gino al beschrijft is dat naar mijn mening de werkwijze tenminste dat had ik zo uitgevoerd.
en zoals ik al zei bij volgas komt hij na het aantrappen heel langzaam op gang en heeft hij de neiging af te slaan wanneer je iets gas verminderd.
hij plofte ook even (en dat is volgens mij ontskekingstijdstip)
dit heb ik weer gesteld.
zal ook even een nieuwe bougie halen en wat kleinere sproeiers vanaf 90 t/m 130
bedankt voor de tips ik hou jullie op de hoogte.
en mocht iemand nog wat te binnen schieten dan hoor ik dat graag.
Bram
Dat ploffen kan ook komen door een lekke koppakking.
