FS1 kapot in een klap
				fox
Mijn FS1pgs (73) is net onder mij kapot gegaan, raar geluid en dan geen kracht meer. Bij herstarten doet hij het even maar klint erg ziek dan sterft hij weer binnen 30 seconden. Kan iemand mij hier mee helpen, ik heb geen idee hoe erg het is
dank
Fox
						dank
Fox
				fox
raar geluid
Het klinkt alsof iets los is ofzo. Aan het einde van de middag weer gestart en klinkt het weer beter. Zou het met overhitting te kunnen maken?
				fox
christine
Ik snap dat het niet zichzelf repareerd, ik deed wat benzine bij de bougie en dan weer vast gezet en deed hij het weer. Ik durf alleen niet ver van huis te gaan want vorige keer moest ik hem 9 km duwen naar huis.
Als ik de cilinder er af heb wat moet ik dan doen?
Ja je hebt echt met een amateur te maken weet ik, maar ik moet het toch een beetje leren.
Re: christine
fox schreef:Ik snap dat het niet zichzelf repareerd, ik deed wat benzine bij de bougie en dan weer vast gezet en deed hij het weer. Ik durf alleen niet ver van huis te gaan want vorige keer moest ik hem 9 km duwen naar huis.
Gewoon een warmloper gehad,
Wat is de kleur van de bougie?
Doe je zelf mengsmering maken?
Hoeveel smeer je?
1978  chroom  60 cc
				fox
zwart bougie
bougie is droog zwart.
Ik meng zelf op advies van een andere kenner 1:40 ik weet dat in de boekje het staat op 1:20 maar dat is toch belachelijk?
Re: zwart bougie
fox schreef:bougie is droog zwart.
1:40 is prima.
Als je bougie zwart is dan staat de carb te rijk.
Te veel benzine kan ook een warmloper veroorzaken.
Zie de topic over "bougies lezen"op de homepage.
Ga dan ook je carb eens goed afstellen.
1978  chroom  60 cc
 waarschijnlijk een warm- of vastloper
 is ie tekoop??
 is ie tekoop??
