FS1 kapot in een klap
fox
Bericht door fox »
Mijn FS1pgs (73) is net onder mij kapot gegaan, raar geluid en dan geen kracht meer. Bij herstarten doet hij het even maar klint erg ziek dan sterft hij weer binnen 30 seconden. Kan iemand mij hier mee helpen, ik heb geen idee hoe erg het is
dank
Fox
Haal je cilinderkop er eens af (en daarna je cilinder) ;) waarschijnlijk een warm- of vastloper
Arnoute
Bericht door Arnoute »
welk raar geluid?
fox
raar geluid
Bericht door fox »
Het klinkt alsof iets los is ofzo. Aan het einde van de middag weer gestart en klinkt het weer beter. Zou het met overhitting te kunnen maken?
Tombo schreef:Haal je cilinderkop er eens af (en daarna je cilinder) ;) waarschijnlijk een warm- of vastloper
het zou de eerste zichzelf-herstellende FS1 zijn bij mijn weten :P
:mrgreen: is ie tekoop??
Noem 'm Christine.
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
hahaha :lol: :lol:
fox
christine
Bericht door fox »
Ik snap dat het niet zichzelf repareerd, ik deed wat benzine bij de bougie en dan weer vast gezet en deed hij het weer. Ik durf alleen niet ver van huis te gaan want vorige keer moest ik hem 9 km duwen naar huis.
Als ik de cilinder er af heb wat moet ik dan doen?
Ja je hebt echt met een amateur te maken weet ik, maar ik moet het toch een beetje leren.
Kijken wat de schade is, foto's maken en op het forum zetten :P
Re: christine
fox schreef:Ik snap dat het niet zichzelf repareerd, ik deed wat benzine bij de bougie en dan weer vast gezet en deed hij het weer. Ik durf alleen niet ver van huis te gaan want vorige keer moest ik hem 9 km duwen naar huis.
Gewoon een warmloper gehad,
Wat is de kleur van de bougie?
Doe je zelf mengsmering maken?
Hoeveel smeer je?
fox
zwart bougie
Bericht door fox »
bougie is droog zwart.
Ik meng zelf op advies van een andere kenner 1:40 ik weet dat in de boekje het staat op 1:20 maar dat is toch belachelijk?
Re: zwart bougie
fox schreef:bougie is droog zwart.
1:40 is prima.
Als je bougie zwart is dan staat de carb te rijk.
Te veel benzine kan ook een warmloper veroorzaken.
Zie de topic over "bougies lezen"op de homepage.
Ga dan ook je carb eens goed afstellen.
fox
bougie
Bericht door fox »
Er zat inderdaad een 9 in, alleen voor hele snelle fs1's, net vervangen voor een 7. Super, dank voor de info, ik hoop dat dit het probleem oplost.
Ja, voor nu. Maar je hebt de oorzaak nog niet gevonden!
Haal de cilinder er eens af. Als je een dikke warmloper hebt gehad, heb je voor 99% kans dat als je zo gaat rijden, je binnen no time weer een warmloper hebt!
