vlotter blijft ineens vastzitten
Ik zal wel ff kijken wat er op mijn vlotter staat.
Heb er hier eentje met nummer 45 en een met 74.
Het zijn precies de zelfde vlotters.
phoebeer
Bericht door phoebeer »
marco schreef:Heb er hier eentje met nummer 45 en een met 74.
dus het maakt niet uit welke er in zit?
maar nu krijgt ie te veel benzine .
snap er niets meer van :oops:
Het gaat dus nog steeds niet vlotter.
Sorry.
Wat is je setup en de maat van je sproeier?
phoebeer
marco schreef:Wat is je setup en de maat van je sproeier?
brommer heeft altijd gelopen toen ging de vlotter vast zitten benzine stroomde uit het overlaat slangetje
dus een andere vlotter in gedaan en nu verzuipt ie
Vreemd maak eens een paar foto's van de carburateur.
FS1SE
Bericht door FS1SE »
rommel tussen de vlotter naald
phoebeer
alles schoon geblazen
Zit de sproeier + houder nog wel goed vast?
phoebeer
marco schreef:Zit de sproeier + houder nog wel goed vast?
yep weer netjes vast gedraaid
phoebeer
fs1 cilinder 16 mm carburator en sproeier maat weet ik zo niet die heeft henkie(fs1se) er ingezet (( yamaha is van mijn zoon kevin)
Hoe weet je dat die meer benzine krijgt? verzuipt die?
Heb je de choke wel dicht gedaan?
Als de brommer eerst wel goed liep lijkt mij het meer een afstelprobleem.
Met het veranderen van de vlotter verander je niks aan de afstelling.
phoebeer
marco schreef:Hoe weet je dat die meer benzine krijgt? verzuipt die?
klopt hij verzuipt nu
ik heb er een andere vlotter in gedaan omdat de andere klemde en dan doet ie het nie
dus na de andere vlotter te hebben gemonteerd smoort ie weg en vezuipt voor de rest niets aan veranderd
bougie er uitgehaald en die is zeik nat
dus benzine krijgt ie nu dus ben de vlotters gaan vergelijken en zie hier op 2 verschillende cijfers staan
en deze andere vlotter met nummer 29 gaat dus wel soepel in het vlotterhuis
doe ik de andere er weer in nummer 50 gaat deze dus heel stroef en blijf weer hangen onder indus ik weet niet wat er aan de hand is
