Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
kan ik mijn oliecarter monteren zonder dat ie na 500km weer gaat lekken met alleen vloeibare pakking en een schoon oppervlak? Papier heb ik niet meer liggen namenlijk
Wimmel O schreef:kan ik mijn oliecarter monteren zonder dat ie na 500km weer gaat lekken met alleen vloeibare pakking en een schoon oppervlak? Papier heb ik niet meer liggen namenlijk
Ja hoor dat kan, hiervoor wel ontvetten en het hele oppervlak schoon maken zoals je al zegt, ik heb het zelf altijd gedaan en heeft 1 op de 6 keer dat hij eens lekt ergens.
Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
Jeti schreef:Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
op de sleutel :wink:
Die heb ik dus niet :P
Gaan we ze op meeting 2011 allemaal testen en kijken welke het beste past?
Wimmel O
zijn er speciale dingen waar ik op moet letten of doorsmeren bij het monteren van een cilinder en zuiger, moet ik mijn naaldlager nog smeren oid?
overal een beetje 2t olie op smeren
was het maar vast zo ver, dan was de winter tenminste weer voorbij :cry:
Wimmel O schreef:zijn er speciale dingen waar ik op moet letten of doorsmeren bij het monteren van een cilinder en zuiger, moet ik mijn naaldlager nog smeren oid?
-de spelling van de zuigerveren controleren.
-voetpakking nakijken of die mooi past en niet over de poorten zit.
-braampjes verwijderen
iemand toevallig een idee welke kleur kabels je moet verbinden bij een honda cb50j om hem te starten zonder sleutels?
Nix schreef: de zwarte kabel aan de bobine
zit de lichtspoel nou ook alweer boven of onder ?
Zwepper schreef:zit de lichtspoel nou ook alweer boven of onder ?
Rechts van een contact punt ontsteking, je kunt hem herkennen aan de dikkere draad en heeft minder windingen dan een ontstekings spoel (als je het over een fs1 hebt)
dankje :wink:
Wat mag de weerstand zijn van een ontstekingsspoel??
Ik heb namelijk een weerstand van 395 ohm in de de spoel zitten van de cdi ontsteking!
Ik heb nog een nieuwe liggen als hij vervangen moet worden.
(zou dit de oorzaak kunnen zijn van het stotteren en inhouden??)
