door the_destroyers » 30 okt 2010, 20:36
Kan het zijn dat je koppeling niet goed meer is (dan bedoel ik: je kan slecht vertrekken, en in elke vitesse val ik in het begin even terug in de toeren), doordat je koppelingsplaten uit balans zijn? Mijn koppelings kabel is ook te lang, en er zit geen veertje aan men koppelingsworm.
mvg Nick
Wimmel O
Berichten: 1072 Lid geworden op: 14 mar 2009, 17:15
door Wimmel O » 30 okt 2010, 20:49
Je bedoelt dat je binnekabel langer is dan de buitenkabel die er omheen valt? Ik zou sowieso dat veertje op mijn worm zetten
Berichten: 10885 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 30 okt 2010, 20:57
Pak een veer uit een fietszadel.
door the_destroyers » 30 okt 2010, 20:59
Wimmel O schreef: Je bedoelt dat je binnekabel langer is dan de buitenkabel die er omheen valt? Ik zou sowieso dat veertje op mijn worm zetten
idd!
door the_destroyers » 30 okt 2010, 21:00
NIX schreef: Pak een veer uit een fietszadel.
ten
maar dat veertje moet ervoor zorgen dat de koppelingsworm horizontaal blijft zitten tov je carterdeksel?
door NIX » 30 okt 2010, 21:09
Ja. Hij trekt het armpje gewoon weer helemaal terug naar beneden.
door the_destroyers » 30 okt 2010, 21:21
NIX schreef: Ja. Hij trekt het armpje gewoon weer helemaal terug naar beneden.
okey, kga eens zoeken achter een veertje in het zadel van mn broer zijn fiets...
door NIX » 30 okt 2010, 22:38
Ik zou een oud kapot zadel pakken.
door the_destroyers » 30 okt 2010, 23:00
NIX schreef: Ik zou een oud kapot zadel pakken.
ja, hij heeft een oude fiets...
neen, ik heb nog wel ergens iets liggen
door the_destroyers » 31 okt 2010, 15:01
Merci eh, ik denk dat het probleem verholpen is, maare kmoet juist nog een beter veertje zoeken, want hetgeen er nu in zit komlt soms tegen mn ketting
door NIX » 31 okt 2010, 18:41
Komt niet je armpje op de as? Buig het allemaal een klein beetje weg bij de ketting e.d.
Berichten: 23501 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 31 okt 2010, 18:54
De draad van de koppelingskap versleten?
door the_destroyers » 31 okt 2010, 20:04
marco schreef: De draad van de koppelingskap versleten?
er zat geen veertje aan mn koppelingsworm...
door the_destroyers » 31 okt 2010, 20:07
NIX schreef: Komt niet je armpje op de as? Buig het allemaal een klein beetje weg bij de ketting e.d.
ik denk dat die veer gewoon te dik is, ze is echt zeer dik 4 keer de normale dikte van die erin zou moeten zitten, maar ik heb ondertussen al een koppelingshevelingsset besteld. Maar nog een vraagje, als je je carter er terug op plaatst moet je dan gewoon zien, dat je koppelingswirm horizontaal zit? op niets anders?
mvg Nick
door YamaSam » 31 okt 2010, 20:21
als dat setje toekomt passer je maar es, dat zetten we het er treffelijk op
anders neem ik er eentje mee van thuis, monteren we dat, en geef je me het nieuwe wanneer het er is, dan kan je sneller weer rijden..
