weeral de koppeling!
Kan het zijn dat je koppeling niet goed meer is (dan bedoel ik: je kan slecht vertrekken, en in elke vitesse val ik in het begin even terug in de toeren), doordat je koppelingsplaten uit balans zijn? Mijn koppelings kabel is ook te lang, en er zit geen veertje aan men koppelingsworm.
mvg Nick
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Je bedoelt dat je binnekabel langer is dan de buitenkabel die er omheen valt? Ik zou sowieso dat veertje op mijn worm zetten
Pak een veer uit een fietszadel.
Wimmel O schreef:Je bedoelt dat je binnekabel langer is dan de buitenkabel die er omheen valt? Ik zou sowieso dat veertje op mijn worm zetten
idd!
NIX schreef:Pak een veer uit een fietszadel.
ten
maar dat veertje moet ervoor zorgen dat de koppelingsworm horizontaal blijft zitten tov je carterdeksel?
:D
Ja. Hij trekt het armpje gewoon weer helemaal terug naar beneden.
NIX schreef:Ja. Hij trekt het armpje gewoon weer helemaal terug naar beneden.
okey, kga eens zoeken achter een veertje in het zadel van mn broer zijn fiets... :wink:
Ik zou een oud kapot zadel pakken.
NIX schreef:Ik zou een oud kapot zadel pakken.
ja, hij heeft een oude fiets... :roll:
neen, ik heb nog wel ergens iets liggen ;)
Merci eh, ik denk dat het probleem verholpen is, maare kmoet juist nog een beter veertje zoeken, want hetgeen er nu in zit komlt soms tegen mn ketting :)
Komt niet je armpje op de as? Buig het allemaal een klein beetje weg bij de ketting e.d.
De draad van de koppelingskap versleten?
marco schreef:De draad van de koppelingskap versleten?
er zat geen veertje aan mn koppelingsworm...
NIX schreef:Komt niet je armpje op de as? Buig het allemaal een klein beetje weg bij de ketting e.d.
ik denk dat die veer gewoon te dik is, ze is echt zeer dik 4 keer de normale dikte van die erin zou moeten zitten, maar ik heb ondertussen al een koppelingshevelingsset besteld. Maar nog een vraagje, als je je carter er terug op plaatst moet je dan gewoon zien, dat je koppelingswirm horizontaal zit? op niets anders?
mvg Nick
als dat setje toekomt passer je maar es, dat zetten we het er treffelijk op :wink:
anders neem ik er eentje mee van thuis, monteren we dat, en geef je me het nieuwe wanneer het er is, dan kan je sneller weer rijden..
