Maak eens een betere foto hoe de draden precies lopen.
nieknatuurlijk schreef:
Twowheeler schreef:
ZOEKFUNCTIE op het kreidler forum...
http://lmgtfy.com/?q=kreidlerforum
Oké oké...het is al goed...
Ik heb het al gefixt ondertussen...
jensje36 schreef:Oké oké...het is al goed...
Ah top, als je je helpende fs1 vrienden toch niet had.. :bow:
Hahahaha :P
Ze werken nog niet hoor :lol:
Vandaag heb ik me bezig gehouden met de indirecte schakeling er terug op te zetten.
Maar morge gaat men pa me eindelijk helpen met de elektriciteit :P
Eigenlijk moet ik gewoon nog weten waar ik hier de aarding moet aansluiten om naar men frame te laten gaan :mrgreen:
De aarde moet op dat ijzeren fraampje aangesloten worden.
Laatst gewijzigd door marco op 04 nov 2010, 18:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Gewoon ergens om die "driehoek"? Aah cvh sgoed...merci :wink:
Met bv een draadje onder het boutje van je achterlicht.
Die beugel zit op je spatboard en het spatboard zit tegen het frame geschroefd. Als dat op de juiste plekken kaal of met die schraapringen is vestgezet, zou het de spanning moeten doorlaten. Vet kale plekken even met vaseline in zodat het niet gaat roesten. In het andere geval maak je een draad aan de steun en laat je die naar een goed geaard punt op je frame lopen.
Tussen die beugel en het spatbord zit nog een stukje plastic.
Oké :wink: Dat moet me lukken! Merci hé jongens :)
marco schreef:Tussen die beugel en het spatbord zit nog een stukje plastic.
Daarom dat het idd met een draadje zal moeten :)
En aan de andere kant zit een moertje met een ringetje tegen het spatboard, wijsneuzen.
NIX schreef:En aan de andere kant zit een moertje met een ringetje tegen het spatboard, wijsneuzen.
Een roestig spatbord zal niet echt goed contact maken.
