Camiel schreef:dus een hogedrukkop is niet nodig met een 60cc cil met 50cc kop?
Een opmaatkopje met een mooie squishrand is het beste.
koppel
Bericht door koppel »
Idd, en al die liters benzine die ik al heb binnengekregen door het uitblazen van sproeiertjes, kraantjes en filtertjes van je benzinetank... Ik leef ook nog steeds!
sommige bacterieen zien dit als een delicatess, nog even en we drinken er ook liters van...
Red Fuel geeft je vleugels :wink:
Liever niet, gooi het liever in een tank en ga er mee rijden.
Wat voor een rand :P ?
sqiush, dat is een schuin kantje dat mengsel richtig het midden (waar de bougie zit) drukt
Sorry, maar dat is echt al 100x uitgelegd. Kijk in Gino's topics over zijn kopjes. Is het buitenste gedeelte waar de zuiger net niet tegenaankomt. Een hogedrukkop is altijd beter dan standaardcompressie en hoe hoger je uitlaatpoort, hoe harder je ze nodig hebt. Heb ik ook uitgebreid in de FAQ beschreven.
Ah oke, dan ga ik die topics maar eens zoeken er doornemen :)
Laatst gewijzigd door marco op 06 feb 2011, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
In dat PDF'je
Hoge compressieverhouding: "Een verder nadeel is het rauwe lopen van de
motor bij lage toerentallen en het moeilijke starten"
Hoe moeilijker starten? gewoon 1 keer meer kicken of echt een groot verschil?
Je moet de compressie niet te hoog maken.
Want hoe hoger de compressie, hoe minder brandstof verbrand wordt.
Grotere verberandingskamer, lagere compressie = meer brandstof verbranden.
Dus als compressie te hoog is kan het dat je uiteindelijk te weinig brandstof verbrand?
(klopt mijn redenering?)
Camiel schreef:Want hoe hoger de compressie, hoe minder brandstof verbrand wordt.
Dus hij zal dan te arm afgesteld staan en dus alleen maar ellende veroorzaakt.
Maar volgens mij klopt het wel van wat je denkt
EDIT: of niet, want je moet nog steeds dezelfde verhouden hebben tussen brandstof en lucht.
Laatst gewijzigd door Triforce op 06 feb 2011, 21:16, 2 keer totaal gewijzigd.
nee
Ah oke :P
Camiel schreef:In dat PDF'je
start bij mij beter en loopt mooier bij lage toerentallen. dit gaat over veel hogere compressies bij heel hoogtoerige cillinders denk ik
